Författare Ämne: Vatten vid skimmer kopplingen  (läst 6596 gånger)
Utloggad Skinkan
« skrivet: oktober 24, 2020, 13:56:49:49 »
Hej , tömde min pool
En fråga , det ligger vatten precis underskimmer kopplingen , hur får man bort det vattnet? Tänker att det fryser sönder pemkopplingen om det blir kallt ? Eller vad säger ni proffs på detta, första vinterstängningen ☺️Tacksam för hjälp
Gäst 188
Gäst 188
SV: Vatten vid skimmer kopplingen
« Svar #1 skrivet: oktober 24, 2020, 14:29:26:26 »
Har köpt en billig pump från Biltema som jag kopplar till borrmaskinen. Vanlig trädgårdsslang till denna och det går att suga upp det som är kvar.
Roger
Utloggad Skinkan
« Svar #2 skrivet: oktober 24, 2020, 14:45:13:13 »
Roger
Hej Roger , grannen hade en sån men det liksom kom inte upp , han hade en 3/4 slang kanske är för grov?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2020, 14:55:17:17 »
De är lite luriga dessa pumpar. De behöver vatten för att kunna pumpa. Har en kanna med vatten och en tratt. Fyller med vatten i tratten och slangen. Då får jag pumpen att flöda. Den skulle fungera mycket bättre om det satt en backventil på slangen.
Roger
Utloggad Skinkan
« Svar #4 skrivet: oktober 24, 2020, 15:25:57:57 »
Roger
Ja förstår , men är detta ett problem som alltid uppstår där vid vinkel kopplingen ? Finns det nåt annat sätt, för vattnet måste bort va ?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: oktober 24, 2020, 15:32:24:24 »
Slangen ska klara is. Plasten däremot kan gå sönder då isen expanderar.
Du kan alltid prova med att skjuta med tryckluft från skimmern. Detta gör jag med min luftvärmepump.
Roger
Utloggad Skinkan
« Svar #6 skrivet: oktober 24, 2020, 16:08:53:53 »
Roger
Sån där expansionsflaska som man skruvar i skimmern, är det nåt som har nån hjälp med det för vattnet precis där under vid kopplingen
« Svar #7 skrivet: oktober 24, 2020, 22:26:50:50 »
När jag ska tömma för vintern låter jag vattnet vara i bräddavloppet och pumpen tillfälligt. Nar jag tömt till den nivån jag vill ha (med länspump) så kör jag pumpen en sista gång mot waste, även om det egentligen inte spelar roll i vilket läge ventilen står. Då tömmer jag slangen mellan poolen och pumpen helt. Från inloppen har jag särat på kopplingen jag har in i boden och iom det försvinner vattnet i alla fall från inloppen, men en del vatten kommer att vara kvar på vägen. PEM-slangen ska tåla att frysas och hittills har jag klarat mig.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #8 skrivet: oktober 28, 2020, 07:57:58:58 »
Vi stänger ju vår pool (enligt tillverkarens anvisningar) full med vatten.
Skruvar ned en frysskyddsflaska i skimmeruloppet och fyller på med petflaskor runt om i skimmern.
I inloppen skruvar vi in pluggar (Har bronsinlopp som tål frysning) men annars kan man bara stoppa in en bit rörisolering med slutna celler, typ armaflex eller liknande. (En bit sittunderlag går också bra)
Det borde räcka gott med en bit tät cellplast som du stopar ned i kopplingen ovan böjen för att absplasten inte skall frysa sönder.
Slang och koppling av PEM håller för frysning, i vart fall har det gjort det för oss i 19 år nu.
Utloggad Skinkan
« Svar #9 skrivet: oktober 30, 2020, 13:35:34:34 »
Hej tack för all information , ja köpte en sugpump på biltema , funkade klockrent 👍👍
Annan fråga ska man ha skimmeröverdelen/locket  på under vintern , eller ska man ta bort det o ha hålet ner öppet ? Med vänlig hälsning,
