Författare Ämne: Hur välja filter/pump/värmeväxlare lågpris eller högpris?  (läst 3289 gånger)
Johan Sjöholm
Johan Sjöholm
« skrivet: oktober 19, 2020, 13:38:35:35 »
Vi har en betongpool (3x7 m) från 60 talet med gammal utrustning som behöver bytas. Vi har fått en offert på 25 000 för alla delar löst levererat. Alltså pump, filter, värmeväxlare styrning. Med lite sökande på google kan jag få ihop utrustningen för 1/3 del av priset från lågprisleverantör t.ex Vida XL. Är det någon som har erfarenhet av lågprisleverantörer. Vad riskerar man genom att välja lågprisprylarna?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Hur välja filter/pump/värmeväxlare lågpris eller högpris?
« Svar #1 skrivet: oktober 20, 2020, 08:37:44:44 »
Du riskerar (med betoning på riskerar) att få kvallitet som inte håller lika länge och en kundservice som är undermålig.
Men det kan bli grejer som håller länge oxå. man får vad man betalat för som det brukar heta.
Generellt sett kan man väl säga att köper du lite bättre grejer så betalar det igen sig då de håller längre och går de sönder kan du ofta laga istället för att köpa nytt då reservdelar brukar kunna finnas.
