Författare Ämne: Vinterstängning i Norrland - lamporna  (läst 6281 gånger)
MariaS
MariaS
« skrivet: oktober 17, 2020, 14:51:11:11 »
Vi har tömt till under inloppen och tagit upp lamporna. Nu är vi oroliga för själva lamplådorna, alltså att de ska gå sönder av isen. Är det petflaskor/dunkar på botten som är vad vi ska göra för att undvika det??
Vi ska på med plåtar idag så snabba svar uppskattas.
/Maria
  • Antal inlägg: 5913
SV: Vinterstängning i Norrland - lamporna
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2020, 19:38:27:27 »
Hur långt ned sitter lamphållarna, vilket poolfabrikat är det?
Vi gjorde så på vår pool från Svenska Poolfabriken (Nuvarande Ellipspool) och vår lamphållare frös sönder med trasig liner som resultat...
För att skydda hållaren så måste du fylla just den med nåt som kan ta upp isens expansion.
Kanske en bit rörisolering av lite större diameter som ni rullar ihop och trycker in i lamphållaren?
Vi låter vår pool frysa helt full för att undvika denna typ av problem igen.
Fyller skimmern med PET-flaskor och stoppar in en bit armaflex i inloppen.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2020, 20:49:06:06 »
Har en pool som klarar denna frysning till is och expandering.
Vilket betyder att jag inte behöver bry mig om detta.
Tyvärr var nog detta inte till en hjälp.
Anledningen till inlägget är att det finns lampor som klarar denna expansion från is.
Borde vara en standard?
« Svar #3 skrivet: oktober 19, 2020, 08:53:26:26 »
Vilken typ av lampa då, det har jag aldrig hört talas om?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #4 skrivet: oktober 19, 2020, 09:01:15:15 »
Så här ser lamphöljet ut.
https://spaobad.com/produkt/vit-led-mod-standard/
Innanför blå ledbelysning.
Brukar få 3dm tjock is kring lamporna. De har klarat sig i alla år utan påverkan.
« Svar #5 skrivet: oktober 19, 2020, 09:07:15:15 »
Ser ut ungefär som min lamphållare, och grannens, båda våra har frusit sönder p.g.a. is.
Kanske beror på annat än bara isen?
T.ex. hur pass mycket is det blir, vi har väl minst 40 CM i Norrbotten, troligen lite mer än så.
Eller så beror det på vad man återfyllt kring poolen med, vi har bara sand, du kanske har återfyllt med lättbetong?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #6 skrivet: oktober 19, 2020, 09:14:17:17 »
Du har nog helt rätt om lamporna. Måste bero på något annat?
Fyllningsmassorna är enligt konstens regler. Kan mycket väl vara materialet i poolen som tillåter en expansion under vintern. Alltså kan det vara detta som räddar lamporna?
En länk till poolens uppbyggnad.
https://spaobad.com/pooler/compass-pooler/kolfiber-o-forstarkt-poolkant/
« Senast ändrad: oktober 19, 2020, 09:21:20:20 av Roger. »
« Svar #7 skrivet: oktober 19, 2020, 09:37:23:23 »
Verkligen märkligt att de inte skriver något alls om lamporna i vinterstängninginstruktionen, måste vara den första tillverkare jag ser som inte skriver att lamporna skall lyftas upp eller sänkas ned mot botten.
De flesta tillverkare har lamporna så pass långt ned på väggen att isen aldrig når dit, men man har ändå som rekommendation att lampan skall plockas loss och antingen läggas upp vid sidan av poolen, eller viktas ned mot botten.
Vår pool har lamphållaren så pass högt upp på väggen att man kan plocka ut lampan från trallen vid sidan av poolen (poolen skall enligt instruktion få frysa med vattennivån på normal nivå).
Sänker man nivån i min poolkonstruktion så fryser lamphållaren sönder, eller i vart fall så KAn de frysa sönder.
Samma sak hände för grannen som har en folkpool (tryckimpregnerad plywoodstomme) när han råkade sänka lite för mycket för ett par år sedan.
Han sänker alltid, men råkade väl pumpa ut lite mer vatten än vanligt just den hösten.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #8 skrivet: oktober 19, 2020, 19:01:10:10 »
Kan ju vara så enkelt att de inte behöver ge vinterinstruktioner för lamporna. De klarar en vinter och frysning. Mina har klarat sig alla år med upp till 3 dm is mot lamporna.
Sen om det är poolens konstruktion eller lampornas kvalitet har jag ingen aning om.
Men de har billigare pooler med tunnare gods med samma lampor. Dessa har inte heller rådet att ta ur lamporna inför vinterstängning.
« Svar #9 skrivet: oktober 20, 2020, 07:26:51:51 »
Eller så är det så enkelt att alla instruktioner bortser från möjligheten att man bygger en pool på en ort där det kan bli så mycket is att det skulle vara ett potentiellt problem.
Hur högt upp från botten sitter dina lampa?
Många pooltillverkare som bygger för nordiskt klimat sätter som sagt lamporna så pass långt ned att det inte fryser is även om man sänker under insprutarna ens i norra Sverige.
Rent generellt kan man väl säga att allt som är gjort av ABS-plast eller glas riskerar frysa sönder om man utsätter dessa detaljer för det tryck som is-expansionen utövar på sin omgivning.
Om detta anser jag inte att vi behöver debattera.
Sen kan säkert olika typer av stommar, fyllningar och annat påverka risken mer eller mindre.
Hos mig tryckte isen sönder lamphuset, och hos grannen, men tydligen inte hos dig.
Jag skulle dock inte sträcka mig så långt som att påstå att din typ av lampa eller lamphållare är konstruerad för att hålla för detta, jag tror mer att det är nåt annat som påverkar.
Mest troligt att du faktiskt inte haft is som fyllt hela lamphållaren, så att det funnits plats för expansionen att ske åt ett håll som inte skadar lampa eller hållare - men det är självklart bara en ren spekulation.
Att ABS-plast inte klarar is är i alla fall ställt utom rimligt tvivel.
