Författare Ämne: "vita maskar"  (läst 9006 gånger)
Utloggad frogglan
"vita maskar"
« skrivet: juni 03, 2007, 20:57:28:28 »
hej
använder baquacil och det har funkat jättebra,men nu iår när vi startade poolen så låg det som nåt vit slem
i högar på botten och detta har nu spritt sig i hela poolen.Är det någon som vet vad detta är och hur jag får bort det.
Det verkar också ha blockerat hela systemet med följd att värmepumpen inte funkar.
« Senast ändrad: juni 04, 2007, 06:42:43:43 av frogglan »
SV: "vita maskar"
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2007, 20:27:14:14 »
Har aldrig hört talas om "maskar" Går det inte att chockklorera bort det?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: "vita maskar"
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2007, 20:36:20:20 »
hmmm...Jag har inte heller hört talas om detta! är det slem eller maskar? kan du ta en bild?
Kan du redogöra för vilka nivåer du nu har i vattnet?
Blockerat hela systemet? menar du att det inte kan cirkulera? stopp i sandfiltret?
Prova att backspola, damsug i läge "waste" slå i Baquachock.
Har ingen pool längre!!
Utloggad frogglan
SV: "vita maskar"
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2007, 09:26:04:04 »
Vi har inte sandfilter.Alla värden är bra.När jag försökt dammsuga så slemmas silen igen.Har försökt håva upp men det sprids i hela vattnet.Vattnet ser bra ut för övrigt och det går att bada.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: "vita maskar"
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2007, 10:21:18:18 »
OK! inget sandfilter, då har du patronfilter, är det den som du kallar för silen?
Vattnet ser bra ut? värdena är bra! har du siffror på dessa värden?
Har du använt Baquachock?
