Författare Ämne: BAQUACIL ALGICIDE  (läst 11936 gånger)
Utloggad Janne
BAQUACIL ALGICIDE
« skrivet: juni 03, 2007, 20:43:00:00 »
Så här står det på Miamipools hemsida.
BAQUACIL ALGICIDE
är ett högeffektivt algmedel
för pooler behandlade med
Baquacil. Doseras vid uppstart
och behov. Dosering 0,2 liter
per 20 m3
Min fråga är nu som nybörjare av Baquasil.
Vid behov när är det.  :D
//Janne
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: BAQUACIL ALGICIDE
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2007, 20:57:19:19 »
 <dontkn> Inte en susning  <dontkn>
Du får nog ringa dem och höra hur detta fungerar, för det är ju helt annorlunda de gammal skötselråden  :-\ .
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2007, 08:34:04:04 »
Inga problem Spike.
Får hoppas att "vid behov" är när det ser grönt ut eller vid problem....
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2007, 08:45:34:34 »
Den ska väl ersätta Baqua Check? och checken ska i varje vecka!
Det verkar vara samma för Algicide http://www.archchemicals.com/Fed/BAQCIL/Docs/BAQUACIL_guide_web.pdf
Vad gäller checken så har jag "glömt" det flera veckor i sträck utan synbart vattenproblem!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2007, 10:34:41:41 »
Baqua Check ersätts av BAQUACIL ALGICIDE.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1569.0
Då är vid behov = ibland = när vattnet är dåligt ... när man känner för det....  :D
PHMB kör jag i varje vecka.
Mäter du med stickor varje vecka eller?
Min Baqusil är nere på ca: 30 varje vecka.
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2007, 12:00:36:36 »
Jo det blir nog lite efter behov, men, om man ska följa vad tillverkaren Archchemicals rekomenderar så är det en gång per vecka som gäller, oftast är det väl så att när man märker att det behövs så är det lite för sent! Men totalt sett har mitt vatten varit oerhört stabilt, på 5 år inte en tillstymmelse till problem, peppar, peppar....
Jag har skaffat den nya mätmetoden med tabletter, lättare att se, båda PMBH och PH, dessutom har jag införskaffat en elektrisk PH-mätare.
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2007, 13:42:10:10 »
Jag tycker också stickorna är lite svåra att läsa av.
Specielt ph värdet.
Såg att Miamipool har mätmetod med tabletter.
Är det den du har och vad kostade den?
Vilken elektrisk PH-mätare har du, dyr?
Har sökt lite på nätet efter ph mätare.
Har hittat denna:
http://www.sagitta.se/matutr5.php#anchor61326
Många frågor....
//Janne
« Senast ändrad: juni 04, 2007, 14:01:48:48 av Janne »
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #7 skrivet: juni 04, 2007, 14:37:08:08 »
//Janne
Jag är rätt noga med "Baquachecken" varje vecka, sedan när värdet går ner till 30 så i med (PHMB)baquasilen, funkar bra för mig.
Specielt ph värdet.
Många frågor....
//Janne
Tabletter är skitbra, stickorna slängdes direkt när jag fick hem dessa tabletter!!!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: juni 04, 2007, 16:08:09:09 »
Specielt ph värdet.
Det är den jag har, startset 195 kr (sid 58 Miamipool 2007)
Flera tabletter 145 kr.
Fungerar kanon!!
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251658
Utloggad aromata
« Svar #9 skrivet: juni 04, 2007, 16:12:10:10 »
Alger i poolen betyder att vi missat klorhalten.
Vi köper gärna obesprutade grönsaker och kanske helst kravmärkta men vem tänker på att det vi häller i poolen kan hamna i kroppen på oss själva och våra barn. Speciellt barnen som kan svälja en hel del vatten under en timme.
Baquacil algicide är nog en bra produkt men kan man minimera kemikaliesortimentet i poolvattnet så minskar man det totala kemikalietrycket vi alla utsätts för i vardagen.
Kanske ingen stor grej men kanske värt att tänka på.
