Författare Ämne: Svarta fläckar på botten av linern  (läst 5858 gånger)
Utloggad OvanSthlm
« skrivet: oktober 11, 2020, 21:44:34:34 »
Första säsongen med första doppet i juli! Efter någon vecka såg jag att det var några mindre fläckar på botten som inte gick bort med borsten, kollade efter liknande frågor på forumet och det som jag kan gissa på är någon form av metallutfällning. Kommunalt vatten i Stockholm borde inte ge metall vad jag förstår men jag har provat både med Askorbinsyra samt att sänka PH-värdet utan någon effekt. Min bästa teori är nu att stenmjölet som ligger under poolmattan har järnhaltiga fraktioner i sig och att funken underifrån (?) (10 cm makadam + 5 cm isolering + 5 cm stenmjöl) har gett dessa fläckar men det är brist på någon annan teori...
Finns det någon som har haft liknande problem eller kan ha tips på möjlig åtgärd? Utifrån ovan teori funderar jag på att köpa ny liner, lägga byggplast ovan poolmattan och hålla tummarna.
Bif en bil på undersidan av linern, så fläcken syns fr båda sidorna.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Svarta fläckar på botten av linern
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2020, 18:06:51:51 »
Mangan kan ge svarta fällningar som ett fint pulver. Inte fläckarna som du har.
Liknar mer svartmögel pga. dålig desinfektion.
Berätta vilket märke på kloret du har om du använder det? vidare vad det heter.
Har du annat desinfektionsmedel kan du berätta detta. Vidare vilket pH du har i poolen.
Borsten brukar vara dålig på svartmögel. Likaså i ett badrum.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: oktober 13, 2020, 19:36:38:38 »
Alltså vilket klor du använder och hur länge du använt detta i kombination med pH kan vara orsaken till detta?
Roger
Utloggad OvanSthlm
« Svar #3 skrivet: oktober 13, 2020, 20:13:50:50 »
Jo, jag har använt aktivt syre (Oxychock fr swim and fun) då jag tyckte det kändes bra att slippa klor, dock har jag kört en klorchock vid ett eller två tillfälle efter mycket badande, kan det vara det som ställt till det? PH värde har hela tiden varit en bra bit över 7.
Tack för input!
Utloggad OvanSthlm
« Svar #4 skrivet: oktober 13, 2020, 20:18:48:48 »
Men tänk på att det syns från både ovan som undersida av liner, som om det trängt igenom linern...
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: oktober 13, 2020, 20:24:35:35 »
Du han svara innan jag skrivit klart. Aktivt syre är mycket dålig på att hantera mikrobiologisk aktivitet. Alger, mögel och bakterier. Aktivt syre är ett oxidationsmedel och inte ett desinfektionsmedel oavsett vad andra säger.
Klarar föregående dåligt. Tror fortfarande att detta är svartmögel. Hoppas om du byter till klor att färgen och möglet försvinner.
Roger
Utloggad OvanSthlm
« Svar #6 skrivet: oktober 13, 2020, 21:50:33:33 »
Ajdå, men bra med svar, men finns det en logik i att fläckarna bara finns på botten och inte på sidorna?
Tror du/någon att det kan försvinna med hjälp av en stor dos klor eller är det lika klokt att byta linern direkt och glömma det som varit?
Tack!
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #7 skrivet: oktober 13, 2020, 21:57:11:11 »
Logiken är att cirkulationen är minst på botten av poolen. Alltså minimalt med desinfektion.
Jag hade åkt till typ Folkpool och köpt acktionchock och tillsatt 150-200g/10000liter.
Bara att hoppas att möglet och färgen försvinner?
Roger
Utloggad OvanSthlm
« Svar #8 skrivet: oktober 14, 2020, 07:53:58:58 »
Jag försöker med det, stort tack!
