Författare Ämne: Fråga angående Poolsarg av trall runt tjäldenpool  (läst 3816 gånger)
Utloggad zod
« skrivet: september 27, 2020, 19:15:04:04 »
Hej, har nu gjutit sista biten så att regelverk, poolkant, snapinlist är i våg. (Se bild)
Tanken var nu att börja sätta trallen NTR AB 145x34mm.
Innersta bitarna förberedda för att bli en ram runt poolen. Sedan ska resten av trallen gå i en och samma riktning.
Jag är ju långt ifrån ensam med denna lösning men det som slog mig nu är att trä inte ska ligga mot betong?
Vilken livslängd kan man räkna med om man bara skruvar pluggar brädorna på betongen?
Finns det något man kan göra för att förbättra hållbarheten? Tex lägga Åldersbeständig plast (byggfolie) emellan?
Jag vill ha hela trädäcket i samma nivå så plastdistanser eller 45mm NTR A regel känns inte aktuellt.
Utloggad Mörts
  • Kan en del
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 19
SV: Fråga angående Poolsarg av trall runt tjäldenpool
« Svar #1 skrivet: september 28, 2020, 08:12:29:29 »
Hej, vi la syllpapp mellan betongen och trallen, visst den bygger ett par millimeter men ingen man tänker på när allt ligger på plats
Utloggad zod
« Svar #2 skrivet: september 28, 2020, 10:57:39:39 »
Ok, ja dessa mm kan man nog leva med :)
  • Antal inlägg: 5905
« Svar #3 skrivet: september 28, 2020, 16:01:54:54 »
Varför skall trallen inte ligga mot betong?
Fuktigt kommer det nog att vara hela tiden oavsett om du lägger något emellan eller ej...
Tror knappt att jag sett vår poolsarg torr utom riktigt varma dagar när vi har poolen öppen hela dagen, då kan de hinna torka upp på ytan.
Vet inte hur det ser ut för de som har pooltak, men har man en pooltäckning som ligger på poolsargen så är den genomblöt hela tiden.
