Författare Ämne: Pool- och spakemi  (läst 8584 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
Pool- och spakemi
« skrivet: september 26, 2020, 21:02:09:09 »
Funderar på om det finns intresse av en pool- och spa-kemikurs?
Naturligtvis distans med högskolepoäng. Dessa är kostnadsfria.
Sitter nämligen och klurar på en grundläggande och fördjupningskurs.
Finns det ett intresse så kan jag skapa kurser på området. Om inte så skapar jag inte dessa kurser.
Roger
SV: Pool- och spakemi
« Svar #1 skrivet: september 27, 2020, 09:38:23:23 »
Jag är intresserad.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: september 27, 2020, 10:45:28:28 »
Jag med
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Jgr001
« Svar #3 skrivet: september 27, 2020, 10:53:01:01 »
Intresserad ✅
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
Utloggad Eee
« Svar #4 skrivet: september 27, 2020, 11:04:12:12 »
Jag är med intresserad
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: september 27, 2020, 15:48:52:52 »
Glad att några är intresserade. Tyvärr är ni några av de duktigaste på forumet. En kurs skulle kunna innehålla;
Föroreningar
Hälsa, hur kan bad påverka hälsan?
Mikroorganismer
Mekanisk rening
Grundläggande kemi
Pool- och spakemikalier
Kemisk rening
Råd och riktlinjer
Kemikaliers verkan, samverkan och motverkan.
Praktiska försök med pool- och spakemikalier.
Problem och lösningar
Min önskan är att bad ska vara enkelt med kemin och rening. Om råd och förståelse/förklaringar och åtgärder följer en enkel mall så blir badandet enkelt för de flesta. Tror att de flesta vill ha det så.
Några vill veta mer. Att förstå vad som händer i vattnet. De är dessa jag tänker på med kurs.
Med vänlig hälsning
Roger
Utloggad poolarenper
« Svar #6 skrivet: september 27, 2020, 22:49:14:14 »
Jag skulle vara intresserad av en sådan kurs.
If you can’t measure it, you can’t improve it. – Peter Drucker
Utloggad Mörts
  • Kan en del
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: september 28, 2020, 08:16:10:10 »
Hej, jag är väldigt intressedad av en kurs O0
Utloggad hemirg
« Svar #8 skrivet: september 30, 2020, 09:54:13:13 »
Skulle nog vara intresserad. Beror lite på vilka förkunskaper som krävs och i vilken omfattning, antal poäng, som kursen är på. Bra tänkt med en grundkurs och en fördjupning om man vill lära sig mer.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #9 skrivet: september 30, 2020, 11:37:10:10 »
Självklart vill man gå en sån kurs!
Är så tacksam att vi har dig Roger som är så villig att hjälpa oss alla så att vi kan bada i fint vatten!
