Författare Ämne: Hjälp!! Hjälp!!! Epoxi-guldfärg!!!!  (läst 9395 gånger)
Utloggad Danica2020
« skrivet: september 23, 2020, 13:14:32:32 »
Hej på er!
Jag ska måla inomhus jacuzzi (betong), den ska målas i guldfärg. Det är mycket svårt att hitta färgen (epoxi), jag har frågat runt om, om det kanske finns nån typ av pigment (metallic-guld) som kan blandas ihop men har inte haft tur hittills.
Finns någon här som kan tipsa, länka var kan jag hitta färgen.
Jag tackar för snabb feedback!!!!!  <sol> :)
Det är akut och önskemål är just GULDFÄRG.
Bilden bifogas! Det är den som ska målas.
« Senast ändrad: september 23, 2020, 13:39:17:17 av Danica2020 »
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Hjälp!! Hjälp!!! Epoxi-guldfärg!!!!
« Svar #1 skrivet: september 23, 2020, 13:18:42:42 »
Vet inte var du bor men du kan kolla med MEBA industrigolv och se om dom kan hjälpa dig
« Svar #2 skrivet: november 13, 2020, 21:01:11:11 »
Jag vet inte ur det fungerar ihop med klor eller brom eller vad du nu skall använda i din jacuzzi, men äkta förgyllningar görs inte med guldfärg. De görs genom att man tar en med hänsyn till underlaget lämplig, tålig färg och målar i (kan vara gul, kan vara genomskinlig) och sedan använder man äkta bladguld som med hjälp av en särskild typ av borste (ibland med kniv) läggs på ytan så att guldet fastnar i färgen. När det hela stelnat ordentligt borstar man försiktigt bort överblivet guld.
