Författare Ämne: Skenor till pooltak på trallen eller i nivå med trallen?  (läst 3992 gånger)
Utloggad annlin
« skrivet: september 21, 2020, 14:52:57:57 »
Hej, vi håller som bäst på att gjuta plintar för bärlinor och snart också reglar och tralldäck.
Poolen är en glasfiberpool med måtten 3,70 * 7,20.
Pooltak är Horizon från Europool.
Min fundering är på er som har pooltak på skenor, hur har ni monterat ert tak?
Har ni lagt skenorna ovanpå trallen eller har ni dem i nivå med trallen?
Ser ni för eller nackdelar med det sätt ni lagt dem på?
Jag vill få på pooltaket så snart som möjligt, helst innan oktober och velar lite fram och tillbaka hur vi ska göra.
Tacksam för era inspel och erfarenheter från era byggen.
Utloggad Moana
SV: Skenor till pooltak på trallen eller i nivå med trallen?
« Svar #1 skrivet: september 21, 2020, 16:30:39:39 »
Man brukar lägga dem i samma nivå som trallen.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad annlin
« Svar #2 skrivet: september 21, 2020, 20:50:46:46 »
Tack, tänker du så att vi kan/bör fräsa ur trallen eller försöka lägga på reglerna så det blir i nivå med trallen om möjligt?
Utloggad Moana
« Svar #3 skrivet: september 21, 2020, 20:56:21:21 »
Har själv varken tak eller trall, så andra kan svara på det bättre, men det verkar som om skenorna läggs på regel och trallen sidan om.
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #4 skrivet: september 21, 2020, 21:18:07:07 »
Jag fäste skenorna direkt på reglarna sedan lade jag trallen runt om. Har haft så i några år nu och tycker det funkar bra. Personligen är jag en sån typ som brukar slå i tån i tröskeln annars, så för mig var det ett självklart val :)
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad 62ragtop
« Svar #5 skrivet: september 24, 2020, 10:19:15:15 »
Aftonbladet eller Expressen..?
Vi satte våra skenor på trallen. Jag var först inne på att sätta skenorna i nivå (dvs hoppa över ett par rader med trall). Men vi/jag var ganska slutkörd mot slutet av pool-däcksbygget och ville bara bli klar, och pool-taket var det absolut sista vi gjorde i vår byggnation (vi var klara mitt i sommaren).
Och nu efter ett antal säsonger så är det inget jag ångrar.
Om du ska köra i nivå, så bör du fundera lite på cc:måtten på ditt regelverk. Är inte helt säkert att dina skenor accepterar samma cc:mått som din trall, och då åker du på att sätta ytterligare reglar/kottlingar möjligen.
En annan sak som ett tips; det tenderar att samlas en hel del smuts, bös, löv, fröer i skenorna - se till så att du enkelt kan spola bort detta i dina ändar så du inte bygger en parkeringsplats för "skräpet" och du måste plocka bort det för "hand". Våra skenor (där vi parkerar taket) löper hela däcket ut, så vi kan enkelt spola bort skräp och det spolas rätt ut på vår gräsmatta.
mvh
Utloggad annlin
« Svar #6 skrivet: september 29, 2020, 07:57:26:26 »
Tack snälla för era svar, vi är också rätt trötta efter att ha grävt och gjutit x antal plintar runt hela poolen och det som ska bli trall runtomkring. Tror ni det blir knas om jag lägger direkt på reglarna och inte gör klart trallen i år utan fortsätter till våren? Tänker att det kommer in luft underifrån som kanske på ngt sätt kan ställa till det? Jag behöver få på pooltaket snarast och har svårt att hinna bygga klart trallen under hösten, tänker jag galet?
« Senast ändrad: september 29, 2020, 08:44:46:46 av annlin »
