Författare Ämne: Vår pump går oregelbundet och låter från filtret, har vi luft i systemet?  (läst 2511 gånger)
Utloggad lillanstenbrunn
hej.
Vi har bytat till ett nytt filter,
och där efter när vi satte igång  pumpen på högsta så går pumpen oregelbundet, pumpar ut vattnet på full styrka en liten stund sen är det som den inte orkar en liten stund och sen fullt igen,. och så håller den på.
Låter även konstigt från där vattnet går in i filtret, vi har precis köpt ett hus med spa , så är helt nya på detta.
Har vi luft i systemet? eller har ni några tips?
Det är ett Neptun Blackedition
Tack för hjälpen
Mh
Sara
Utloggad Nothuman
Har ni tillräckligt med vatten i spa’t?
Låter som att den tappar tryck pga av för lite vattentillförsel vilket kan vara vid låg nivå så att den inte får tillräckligt när ni kör med hög hastighet på pumpen.
Filter ni satte in - är det rätt typ ?
//Ola
