Författare Ämne: Heatforce plus 90 problem att ansluta wifi  (läst 6900 gånger)
Utloggad Staffas
« skrivet: september 10, 2020, 22:49:27:27 »
Har precis skaffat en värmepump från Folkpool som heter Heatforce Plus 90. Funkar kanon.
Får dock inte iphoneappen att hitta på pumpen. Nån som har några tips?
« Senast ändrad: september 11, 2020, 07:27:49:49 av Staffas »
SV: Heatforce plus 90 problem att ansluta wifi
« Svar #1 skrivet: september 11, 2020, 08:21:49:49 »
Prova söka med telefonen samtidigt som du startar om värmepumpen (Off/on), kanske är det nåt med att värmepumpen bara skickar ut sitt ID när den startas?  <dontkn>
Annars, stäng av värmepumpen, starta om routern, starta värmepumpen, och gör sedan nu ny sökning.  <dontkn>
Själv är jag allergisk mot wifi-produkter, men det där är väl ett par tips som jag kan ge i alla fall.
Utloggad jayal1972
« Svar #2 skrivet: april 23, 2021, 00:23:58:58 »
Min långa erfarenhet av wifi inbyggd i tekniska produkter:
Först se över vilken Wifi standard som stöds.
Äldre standarder som 802.n (oftast använda i tekiska produkter) kan ha problem att ansluta mot nya wifi routers (som använder 802.11ac) om dessa inte är inställda korrekt för bakåtkompatibilitet.
Om du använder ett långt lösenord så tänk på att äldre standarder har en begränsning i längden såsom 32 tecken.
« Svar #3 skrivet: april 23, 2021, 06:59:39:39 »
Kolla också att värmepumpen stödjer alla kanaler, vissa "äldre" produkter går bara upp till kanal 12, ditt wifi kan ligga på kanal 13.
Samma sak med frekvensen på ditt nätverk, det finns 2, inte alla stödjer mer än 2.4 Ghz.
Utloggad oscar
« Svar #4 skrivet: april 23, 2021, 15:55:24:24 »
Har du hållt in on/off knappen i 3 sekunder efter du låst upp displayen till Wi-fi symbolen blinkar?
« Svar #5 skrivet: april 24, 2021, 09:17:27:27 »
Ytterligare ett tips är att mäta signalstyrkan hos ditt wifi-nät vid värmepumpen. Ladda ner en app till mobilen som t ex Network Cell Info Lite. Den mäter signalstyrkan hos både LTE mobilnätet (som inte är relevant för detta problem) och wifi. Du ser även nätverkets namn. Bra att se att pumpen ser ditt nät och inte grannens nät. Logga även på routern och titta på vilka trådlösa enheter som routern hittar.
