Författare Ämne: dränering vid utgrävning för ovanmarkpoool  (läst 12058 gånger)
Utloggad FruW
  • Stad/land: Arboga / Ydre
  • Antal inlägg: 1
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juni 01, 2007, 14:04:30:30 »
Vi skall bygga pool vid vårt fritidshus , en ovanmark som vi kommer behöva gräva en bit föratt komma i nivå med befintligt altandäck. Nu har vi hört att vi måste ha en dränering under poolen så att det ej bildas vatten i "gropen". Vad har ni för erfarenhet av detta, ni som redan är på gång?
FruW
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: dränering vid utgrävning för ovanmarkpoool
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2007, 15:01:41:41 »
Vatten stående i gropen gör att vattnet i poolen kyls av. Gör det svårare att få värme i den m a o.
Det kan också få konsekvenser för poolbotten som kan sätta sig så att ni får gropar i botten. Det kan även vara så illa att hela konstruktionen kan rämna.
Det enklaste är att gräva ur en ränna mot en punkt som ligger lägre än botten på poolen. Då kan vatten kan rinna ut ur poolbottenområdet på ett enkelt sätt. Sne kan man lägga vanliga 4" avloppsrör i den rännan och återfylla med jord, så slipper ni se den.
Har ni ingen lägre punkt på tomten/i närheten kan ni leda dräneringen till dräneringen på huset (om den ligger lägre).
Det sista alternativet och faktiskt ganska vanligt är att man anlägger en "pumpgrop" intill sin pool. Den består av ett tjockare rör, typ 20 - 30 cm som är nergrävt stående och botten ligger ca 1,5 - 2 m under poolbotten. Sen kopplar man sin dränering till detta rör och låter vattnet hamna i röret. Därefter måste man installera en pump med nivåvakt som tar upp vattnet och leder bort det. Den startar då när vattnet nått en viss nivå och pumpar ur till en betydligt lägre nivå. Är pumpgropen för grund måste pumpen gå oftare med kortare livslängd som följd.
Den stora gropen ni grävt fyller ni sedan i botten med ca 20 cm makadam så att inget vatten kommer i kontakt med poolens botten. Lägg en markduk under så att inte makadamen blandas med jorden. Lägg sendan på ev isolering och ca 5 - 8 cm stenmjöl (0-4) och stampa till det hårt med en padda.
Sen kan ni montera poolen.
Bor: Väster om Kungälv
