Författare Ämne: Omvänd modus?!  (läst 9215 gånger)
Utloggad JoLa
Omvänd modus?!
« skrivet: september 05, 2020, 10:19:51:51 »
Hej, fick byta pump påspabadet och nu verkar dengå i helt omvänd modus än det brukade vara: dvs. i stället för att man kan slå på jet-modus optional och så går den en kvart och stängs av automatisk så är den nu igång direkt från början efter primning, stänger man sedan av via jetknappen så går det igång efter en kvart igen och är sedan på oavbrutet... Vad kan det vara för fel?
  • Antal inlägg: 5913
SV: Omvänd modus?!
« Svar #1 skrivet: september 05, 2020, 12:50:18:18 »
Det låter som att pumpen är kopplad till en kontaktor med två poler, normalt öppen, och normalt sluten, och att den som kopplat in pumpen anslutit till fel plint.
Jag kan självklart ha fel.
Vet du om man kopplade ur pumpen i själva elektronikboxen, eller enbart ute vid själva pumpen?
Utloggad JoLa
SV: Omvänd modus?!
« Svar #2 skrivet: september 05, 2020, 15:06:30:30 »
Det kopplades både i boxen och på pumpen
Utloggad JoLa
SV: Omvänd modus?!
« Svar #3 skrivet: september 07, 2020, 09:20:32:32 »
...och så kopplades det fel som du skrev, helt rätt...gick dock att fixa så nu funkart allt fint :)
