Författare Ämne: Glasfiberpool bygge hos jjboy  (läst 142162 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Glasfiber bygge hos jjboy
« Svar #20 skrivet: juni 24, 2007, 13:11:04:04 »
Ska ha stenar hela vägen runt om. Man får väl ha en liten matta framför trappan som man kan borsta av fötterna på.
Är det ett stort problem att mycket gräs mm följer med in i poolen?
Ska man ha en dusch nära tillhands?
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #21 skrivet: juni 24, 2007, 13:38:48:48 »
Går sikkert bra med stenar, bare du slipper å gå ut på grasmattan.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #22 skrivet: juni 26, 2007, 21:37:28:28 »
Hur mycket plats behöver man runt poolen utan att det känns trångt?
1,2 m räcker det eller ska man ha 1,5 m?
Vet inte om jag ska ha staket (enbart som prydnad) eller bara gräs i kanten men plats att gå på behövs vilket som.
Man ska även kunna gå mellan pool och pooltak när det är från skjutet.
« Senast ändrad: juni 26, 2007, 21:41:51:51 av jjboy »
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
« Svar #23 skrivet: juni 26, 2007, 21:46:52:52 »
0,8-1 meter holder hvis du bare skal gå rundt. Har du planer om å sitte så er 2 meter nødvendig.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #24 skrivet: juni 26, 2007, 21:59:36:36 »
Sitta och ligga gör vi på  <sol> däcket.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #25 skrivet: juni 29, 2007, 09:18:45:45 »
Nu skulle mitt bygge vara i full gång egentligen.
Fick ett mail idag att i slutet av Juli kanske de kommer.
Hur ska man klara av detta. >:( >:D >:(
Följ mitt bygge!
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« Svar #26 skrivet: juni 29, 2007, 12:23:22:22 »
Jag förstår dina känslor det känns  :'( själv blev min också försenad men inte  så många dagar som eran
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad StigF
« Svar #27 skrivet: juni 29, 2007, 22:22:09:09 »
jjboy håll ut. Jag lider med dig. Har och kommer att följa ditt poolprojekt. Detta är typiskt när man ska leja för olika jobb. Är själv inne på en glasfiberpool med gjuten platta..
Så håll ut.....................................
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #28 skrivet: juni 30, 2007, 19:43:01:01 »
Hej jjboy !
Så himla trist att leveransen dröjer längre än vad som var lovat från början, man blir ju riktigt sur  >:( Det är väl inte så mycket ni kan påverka för att få en snabbare leverans ?
Vi bestämde oss för offerten från Steelpool aug-2006 med byggstart i slutet av april 2007 och alla dessa väntans månader vet jag inte hur många timmar som har gått åt till att planera HELA poolområdet, allt från blivande planteringar, hur många plattor behövs, belysningen som skall vara fint vid alla årstider, från tjock snö till inga löv på träd och buskar till djungelkänslan som blir på sommaren, alla rör och slangar som måste dras under hela plattsättningen typ för el, dusch, kommande solfångare och värmepump.
Använd denna extra tiden till att verkligen gå runt i trädgården, kolla hur solljuset faller vid olika tidpunkter, ta med en stol och sitt och tänk....... länge......glöm inte att även titta på hur poolområdet ser ut när ni står inomhus och tittar ut.
Lovar att all den tid ni lägger på att planera allt in i minsta detalj, får ni tillbaka, när man sitter där och allt är klart....man tänker tillbaka och kommer på att det var tur att det tog ett tag till innan allt kom på plats annars hade det inte blivit så här  bra.
Här får du en mailadress och tel.nr till en kille i Höllviken som säljer pooltak, kommer i platta typ IKEA paket på en pall = man monterar ihop alla sektioner själv. Det tog ca. 2 dagar för 2 gubbar och vår 16-årige son att få ihop allt.
Vi köpte detta tak, klassik C (10,60m långt x 5,70m bredd yttermått, 5,14m bredd innermått  = 5 sektioner, höjd 1,85m i november 2006, har haft det stående på pall, är nu monterat, och det är bara helt klockrent = barnen badade kl. 24.00 i natt under tak, 22 grader i vattnet (har inte satt på elpatronen eller annat än) , 34 grader i lufttemp. inne i poolhuset, ute var det ca.12 grader och ihållande regn och snålblåst.
Du kan kolla på Poolstores hemsida, dom säljer samma typ av tak, men med helt andra priser (för samma sak).
Firman heter livingQuality, Höllviken 040-45 36 50,  0768- 70 20 35  Lars Sjöland, levererar bara inom Skåne,tror jag ?
När vi köpte var det fri frakt inom Skåne. Fabrikatet heter Albion (Idealcoover) världen största pooltakstillverkare, levererar
1000 pooltak i månaden. Tydliga instruktioner samt montage-DVD ingår.
Just nu slog det mig om ni inte verkligen skall tänka till, en gång till.......vi valde att lägga trappen som bygger till 1,60 m utöver de 8 m på längden till höger, framifrån sett,  p.g.a att få ett så stort utrymme (till vänster) om trappen UNDER TAK.
Om trappen skulle varit i mitten = man öppnar pooltaksdörren och går rakt ner i poolen, nu går man in genom dörren och går på plattläggningen, kommer in under taket, stänger dörren, har trappen till höger,vi kan ha en torkställning och två stolar till vänster under tak där alla badlakan kan hänga medan man badar.
Så ni kanske skall välja ett större tak än vad ni har tänkt från början, just för att få ett större utrymme under tak. Glöm inte att ha koll på ev. bygglov också.
Hoppas nu att ni kan vända negativ tid till positiv tid........
LOTTERÖD
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #29 skrivet: juni 30, 2007, 20:33:19:19 »
Kan vi få en bild på huset, är det så att när ni står och kollar ut från "köket" så tittar ni rakt in i främre gaveln på pooltaket ???
LOTTERÖD
