Författare Ämne: Värmetålig 50mm PEM slang  (läst 4758 gånger)
Dude
Dude
« skrivet: september 01, 2020, 13:16:05:05 »
Var hittar man PEM slang som tål värme. De med blå linje verkar vara för kallvatten under 20 grader. Tänker att poolen ska vara varmare än så  :)
Vill helst inte gräva ner PVC slang då jag kommer ha svårt att tömma slangen på vintern. Eller är det så man gör?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Värmetålig 50mm PEM slang
« Svar #1 skrivet: september 02, 2020, 08:25:15:15 »
Du behöver inte vara orolig,
PEM 50 slang med PN12,5 får kortare livslängd om du har varmare vatten än 20grader vid högt tryck.
Dock så kommer ditt pool system ligga mellan 0,5-2 bar detta göra att du utan problem kan hålla 35 grader utan att det har någon negativ inverkan.
Kika in på https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_6_2406056.pdf så kan du läsa mycket mer om Uponors PE80 rör och egenskaperna där
