Författare Ämne: Kopplingar  (läst 2144 gånger)
Johan75
Johan75
Kopplingar
« skrivet: augusti 28, 2020, 09:54:23:23 »
Hej håller på att koppla tänkte att inloppen skulle komma mot varandra och inte som på bild ned hur löser man detta
Med vänlig hälsning,
Johan Cederhag
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Kopplingar
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2020, 11:14:05:05 »
Hej Johan!
Vet inte om jag är helt med på din fråga om jag ska vara ärlig.
Som jag tolkar dig vill du att böjarna ska peka mot varandra, sen sitter det ett t-rör i mitten som du drar röret från teknikrummet?
I det läget behöver du endast ta bort den (i bild) högra kopplingen och tar bort den gängtejp som du har satt där sen sätter du på ny gängtejp. som jag lokar dig verkar du har gängar kopplingen i botten, det säger mig att du antagligen har för lite gängtejp så den kopplingen som sitter kommer ändå antagligen läcka. så lägg på ny gängtejp gärna lite mer än senast och skruva på kopplingen igen dock inte ända in så är det bara att du stannar när den pekar mot din andra vinkel.
mitt tips till dig är att du även klamrar rören så att de inte rör sig när det kommer vikt i form av vatten i rören eller om du återfyller. detta är en punkt som många slarvar med och som ofta skapar problem sen för att rör börjar läcka när marken sätter sig
