Författare Ämne: G&J V20 - full med is  (läst 5320 gånger)
Utloggad daniels
« skrivet: augusti 27, 2020, 19:10:29:29 »
Upptäckte nyss att vår G&J V20 är full med is, vet inte riktigt vad som hänt.
Någon som vet vad som är fel?
8x4x1,5 m gaveltrapp från Tjälldén
G&J - Nova Comfort - Klarglas - Antricit grå
G&J - V20
Minimaster - Klor och Syra
BADU Prime eco VS
Maytronics Dolphin Supreme M400
Exact idip Micro 20
SV: G&J V20 - full med is
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2020, 21:21:22:22 »
Troligen inget fel.. har väl varit kalla nätter? Efter en tag avfrostar den. Ev kan du ändra tiden mellan avfrostningarna i menyn
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2020, 23:03:54:54 »
Inget ovanligt. Fuktig och kylig luft. Har oftast det på försäsongen.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2020, 23:26:09:09 »
Nyare värmepumpar utvinner värmeenergi från alla tillstånd, fast, flytande eller gas.
Är det kallt blidas alltid is på värmepumpen. Sen frostar den av detta.
Inget konstigt med detta. Inget är fel.
Bor mycket norr över era trakter. Fortfarande 34-35 grader. Luftvärmepumpen behöver inte frosta av ännu.
Har en mycket liten värmepump. 1,7kw. Håller 30 grader in till december.
Roger
« Senast ändrad: augusti 28, 2020, 23:44:39:39 av Roger. »
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #4 skrivet: augusti 28, 2020, 23:55:29:29 »
Kan du vidareutveckla hur en värmepump utvinner värmeenergi  ur fast tillstånd ?Jag hänger inte alltid med i dina svängar
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: oktober 18, 2020, 18:27:25:25 »
Har missat din fråga.
Värme betyder att molekyler eller partiklar rör sig (i detta fall vatten). Ju fortare dess varmare.
Långsammare betyder kallare.
Pratar vi aggregationsformer, fast flytande och gas kräver varje steg att molekyler rör sig fortare. Det krävs energi/värme för att få fart på dessa. Alltså kostar energi.
Går man från gas till flytande och fast tappar molekylerna fart. De tappar energi i form av värme. Denna värme avges till omgivningen. En luftvärmepump kan fånga upp denna energi.
En luftvärmepump tar till vara denna energi.
Steget från vattenånga kommer att bilda fast is. Luftvärmepumpen får då värmeenergi.
Kanske var otydlig i ett kort svar.
Det utvinns ingen energi ur fast tillstånd.
Det är övergången gas till flytande och fast form som gör det.
Roger
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #6 skrivet: oktober 19, 2020, 09:27:48:48 »
När 0 gradigt vatten fryses till is erhålles en värmemängd motsvarande 92,5 kwh/m3. Nästan lika mycket som om man sänker temperaturen 80 grader på 1m3 vatten, liknande fenomen sker vid övergång från fukt till vatten, så en luftvärmepump använder sig av två steg i övergångsvärmen för att trolla fram den värme som skapas.
När utedelen sedan avfrostas åtgår naturligtvis en del av energin för att tina isen.
Samma fenomen gör att en bergvärme eller markvärmeanläggning rätt tidigt på säsongen får en köldbärartemp på 0 grader, där ligger den sedan länge och matar ut energi ur vattnet/berget/marken som måste kylas enormt mycket innan det övergår till is.
Flytande vatten är en fantastisk källa till energi.
Motsvarande gäller för iset i läsken, det tar tid att smälta en isbit även i varmt vatten...
En lite kul grej är de där "isbitarna" av täljsten som man kan köpa för att kyla groggen - det är oerhört mycket mindre effektiva än en riktig isbit just för att de håller så lite energi/volymenhet att det är mer eller mindre helt meningslöst att försöka kyla drickan med dessa isbitar av täljsten - de gör varken till eller från.
Med detta sagt så borde det inte bli så mycket is på förångaren som du har på bilden kan jag tycka, kanske skulle det gå justera någon parameter för att optimera det där.
Idealet är att det skall frosta på, men inte så mycket att delar av förångaren hinner bli helt tät av frost. Klar is skall det aldrig bli, om det blir klar is så är troligen avfrostningstiden för snålt tilltagen.
