Författare Ämne: Aluminiumnät i pumpsilen - OK?  (läst 5981 gånger)
Utloggad Alun
  • Antal inlägg: 1
  • Typ poolägare. Inga konstigheter.
« skrivet: augusti 26, 2020, 16:48:11:11 »
Har problem med bambublad som kommer in i poolpumpen. Smala och sega blad som letar sig förbi alla plastsilar. Funderade på att göra en inre korg till pumpsilen av ett finmaskigt aluminiumnät.
Är det ok att sätta aluminium i detta massiva flöde av klorerat vatten?  ???
Kör bara med klorpuck / chockklor. Lätt basiskt vatten. Inga konstigheter.
Utloggad aromata
SV: Aluminiumnät i pumpsilen - OK?
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2020, 18:19:38:38 »
Jag skulle inte göra det annat än väldigt temporärt. Plast är bättre.
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2020, 20:20:50:50 »
Skimmerpåse !?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2020, 08:54:04:04 »
Skimmerpåse !?
Mycket bättre alternativ och då fångar du dessutom upp det tidigare och det är lättare att rensa.
Finns att köpa i de flesta poolbutiker
Utloggad Thermojito
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2020, 21:01:29:29 »
Håller med om att skimmerpåse skulle lösa ditt problem med bambublad.
Tänk dock på att tömma skimmerpåsen/breddavloppskorgen OFTA om du skaffar påse...
Körde en säsong med skimmerpåse men även om jag har tak så det blir ytterst begränsat med löv och annat större skräp så slutade det ändå med att poolpumpen drog ner hela korgen förbi stoppet och längre ned i breddavloppsschaktet än vad den tålde...
Kantringen på plastkorgen från Pahlens gick sönder och kostade en förmögenhet, typ 500kr, att köpa ny.... och jag tyckte inte ens att det var så mycket skit i påsen...
Har sedan dess kört utan skimmerpåse och backspolar filtret en gång extra varje år istället....
Utloggad Moana
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2020, 21:37:28:28 »
Varför åkte korgen genom systemet bara för att du hade skimmerpåse..?
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad Thermojito
« Svar #6 skrivet: augusti 28, 2020, 19:30:50:50 »
Motståndet för vattnet genom skimmerpåsen, speciellt om den börjar sättas igen av skräp och smuts gör att hela korgen i mitt fall sögs ner i breddavloppets schakt. Så ”genom systemet” åkte den såklart inte, men plastkanten överst på korgen slets bort och jag fick ta i riktigt rejält för att baxa upp korgen ur hålet...
Utloggad Moana
« Svar #7 skrivet: augusti 28, 2020, 21:14:09:09 »
Bra att veta! Precis skaffat skimmerpåse nämligen.
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
