Författare Ämne: Folkpool, får inte ordning på automatiken, tips?  (läst 4004 gånger)
Utloggad JohanFolkpool
« skrivet: augusti 25, 2020, 20:49:29:29 »
jag får inte till automatiken/timern på cirkulationspumpen på min Folkpools elcentral. Klockan verkar gå men jag lyckas inte ändå.
Hur ska det egentligen vara inställt här (se bild) för att timern ska fungera?
Jag kan vrida på ett vred bredvid klockan (3 lägen) och på höger sidan av centralen är läge upp automatik, i mitten är det avstängt och ner är det läge på.
Vad är egentligen klockan på bilden här? Jag har svårt att hänga med när vredet också snurrar..
Några tips? :)
Johan
SV: Folkpool, får inte ordning på automatiken, tips?
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2020, 16:40:13:13 »
Ser ut som att den just nu står på kl 10. Ser ut som en liten svart visare (timvisare) och en större grå (minutvisare) så jag antar att den snurrar när du vrider runt minutvisaren. Min klocka ska man alltid bara vrida framåt.
Gissar att den lilla ratten nere till höger som du kan ställa i på/av/timer, dvs i princip samma funktioner som du har på den andra brytaren. Så den ska alltid stå på timer och så väljer du med den andra brytaren funktionen.
« Svar #2 skrivet: augusti 29, 2020, 11:31:12:12 »
Man kan ju alltid fuska och läsa i manualen om intuition inte räcker  ;D
