Författare Ämne: Läckande luftvred - Camargue Rimini  (läst 2839 gånger)
Utloggad ostj
« skrivet: augusti 25, 2020, 10:13:13:13 »
Tjenare Spabads-experter!
Har ett Camargue Rimini sedan 2013 som har fungerat hyfsat felfritt. I våras/senvintern la pumpen av så den fick bytas och efter det har jag sett lite vatten på trallen runt badet vid olika tillfällen. Gjorde en insatts förra veckan och började riva ut isolering i badet för att hitta läckorna, och märkte att det var från de båda luftvreden som det vid vissa lägen forsade ut vatten ifrån, medans det inte läckte alls vid vissa lägen! Tanken är nu (väntar på delar) att helt enkelt koppla förbi luftvreden så dessa inte används.
Har några funderingar dock:
1. Kan det blir några problem av detta? Min uppfattning är bara att det helt enkelt inte kommer någon luftblandning i jetsen (vilket jag kan leva med)
2. Någon annan som varit med om detta? Och någon tanke om varför detta uppstått?
3. Rivit ut en hel del isolering så kommer behöva fylla igen med, tänkte använda vanligt PU-skum (fogskum) Bra eller dåligt? Eller har någon nått tips?
