Författare Ämne: Provtrycka rör, hur gör man?  (läst 7864 gånger)
Utloggad pool-nisse
« skrivet: augusti 18, 2020, 13:05:03:03 »
Hej alla, ursäkta om jag postar följande i fel forum men jag skulle vilja veta hur man kan provtrycka inloppsrören och bräddavloppen med hjälp av poolpumpen? Enligt pool killen så ska man kunna göra det genom att täppa till inloppen/bräddavloppen och sedan backspola för att se om trycket sjunker. Om trycket sjunker så ska de indikera på en läcka i rören. Vore tacksam för svar gällande om jag är helt ute och cyklar eller om en vänlig själ han hänvisa mig till en guide på hur man gör. Har sökt en del själv på nätet men inte lyckats hitta något som förklarar hur man går tillväga. Tack på förhand!
SV: Provtrycka rör, hur gör man?
« Svar #1 skrivet: augusti 19, 2020, 09:15:30:30 »
Tycker det låter som en dålig ide. Inte att provtrycka, men att använda pumpen till det mot en stängd volym. Jag skulle hellre ansluta trädgårdsslangen och provtrycka med tappvattnet.
Utloggad Plums
« Svar #2 skrivet: augusti 19, 2020, 09:33:47:47 »
Det är väl högt tryck i det kommunala systemet så man riskerar nog att spräcka en pryl eller två..?
« Svar #3 skrivet: augusti 19, 2020, 09:38:50:50 »
Jag har en mindre kompressor av enklaste modell och en större med högre kapacitet. Båda har varierbar tryckregulator. Jag skulle bygga en adapter för att koppla på tryckluft med lågt tryck med vatten i det tilltäppta systemet som ska provas.
Utloggad Plums
« Svar #4 skrivet: augusti 19, 2020, 11:30:32:32 »
Fast förslaget var väl att köra pumpen till backspolningen och ”sugtesta” systemet? Om det kommer ut vatten läcker det in luft nånstans..
