Författare Ämne: Raspipool - bygg automatisering av din poolkemi  (läst 6008 gånger)
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 35
    • OSIRIS GUITAR
« skrivet: augusti 17, 2020, 10:17:30:30 »
Hittade detta superintressanta projekt igår: https://github.com/segalion/raspipool/wiki?fbclid=IwAR2oSA6gmMqlYzcwQW4O7orqCHGgOqZZxz_iFlroJWg8G_D9l0IkSnBrY3g
Jag är i nuläget mest intresserad av att mäta och sätta upp larm om något värde avviker. Någon som testat/byggt något liknande?
Intex 4,6 x 1,22, värmepump Invest Living 6 kW - i väntan på att bygga en riktig markpool.
SV: Raspipool - bygg automatisering av din poolkemi
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2020, 15:44:05:05 »
Kul!
Var är @Roger när han behövs som bäst!?
Utloggad 1970
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2020, 20:28:47:47 »
Kul ide. Jag skulle gärna mäta men inte dosera chem med Pi.
Vad är det för sensorer?
Utloggad poolarenper
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2020, 06:00:39:39 »
Själva dokumentationsajten var kanske inte så lättnavigerad. Du måste klicka i menyn till höger om texten för att läsa mer om olika delar av projektet. Där hittar du bland annat information om kretsarna som kommer från Atlas Scientific.
https://atlas-scientific.com/circuits/ezo-orp-circuit/
https://atlas-scientific.com/circuits/ezo-ph-circuit/
Om du klickar på länken BUM (Build of Materials) (i sidans högerkant) så verkar där finnas en förteckning över allt material som använts:
https://github.com/segalion/raspipool/wiki/BUM-(Build-of-Materials)
Tack för tipset osiris! Jag är också främst intresserad av att automatisera själva mätningarna. Det finns ju i och för sig färdiga lösningar för just automatiserad mätning i form av Blue Connect och ICO men det kanske går att spara någon tusenlapp på att bygga en egen apparat. Men det här är nog snarare ett projekt man ger sig in i för man gillar att pilla med teknik och för att man vill automatisera mer av processen.
« Senast ändrad: augusti 18, 2020, 06:09:05:05 av poolarenper »
If you can’t measure it, you can’t improve it. – Peter Drucker
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #4 skrivet: augusti 20, 2020, 21:17:10:10 »
RPi är för övrigt otroligt robust. Jag använder det till min hemautomation med belysning korrigera värme och trädgårdsbevattning. Har även en till varje TV för att få "smart-TV" på riktigt till skillnad från skräpet Samsung och LG mfl integrerar.
Det enda jag ser som avgörande är kvaliteten och tillåten måttavvikelse på sensorerna. Om det är good enough, så är det inga problem alls med doseringen. Villkoren som styr pumpen till MiniMaster och konkurrenternas motsvarigheter är verkligen riktigt simpel. Frågan är som sagt hur pålitliga är sensorerna.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2020, 09:00:25:25 »
Efter en tids reglering borde man väl kunna se vilka doseringsnivåer som varit min och max medan sensorerna är fräscha, och som "skydd" lägga in min och maxnivåer på doseringen, kombinerade med larm om de ligger på eller nära max en längre tid?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #6 skrivet: augusti 22, 2020, 09:25:43:43 »
Zodiac är tom vänliga nog att beskriva hur sin logaritm fungerar i manualen till Perfect-serien.
Pooltak, Elegance+
Utloggad largab
« Svar #7 skrivet: september 06, 2020, 23:45:30:30 »
Jag har byggt en komplett poolstyrning med arduino och Atlas Scientifics anpassningskretsar och pH sensor. ORP sensorn har jag köpt från Sensorex. Det är viktigt att välja galvaniskt avskilda mätkretsar. Noggranheten på Orp och pH upplever jag som extremt bra.
Jag köpte först icke galvaniskt avskilda kretsar. Det funkade ibland, men strulade ofta med mycket onödig felsökning.Efter att jag bytte ut dem så funkar det hela tiden.
Edit! Såg nu att deras nya "carrier boards" är galvaniskt isolerade. Det var den gamla typen (stor BNC) som finns som båda typer.
« Senast ändrad: september 07, 2020, 07:00:12:12 av largab »
