Författare Ämne: Balboa pump kvittrar  (läst 3706 gånger)
Utloggad Ljung_
« skrivet: augusti 17, 2020, 09:12:26:26 »
Som rubriken lyder så har jag ett problem med att min ena pump har börjat göra missljud ifrån sig. Ett gällt kvitter ungefär. Det kommer från fläkten som sitter på sidan av motorn till pumpen.
Måste vara ett lager som är på väg att gå åt skogen.
Någon som vet vart man kan lämna in en sådan här pump för byte av lager?
Det är en Balboa ultimax niagara med nr 1023324.
Verkar heller inte som att pumpen görs längre då den är slut överallt. Badet är ca 4 år.
Felix bjurek
Felix bjurek
SV: Balboa pump kvittrar
« Svar #1 skrivet: november 07, 2020, 14:33:03:03 »
Hej. Jag har samma problem och nu har den slutat fungera helt. Vad gjorde du? Köpte ny eller en liknande. Mottager gärna tipps 😊
