Författare Ämne: Ovanmarkpool i slänt, ställa den på både på jord och berg..  (läst 3232 gånger)
Utloggad poolpump
« skrivet: augusti 08, 2020, 22:10:05:05 »
Jag har spanat in mig på en självbärande glasfiberpool från gutepool (skymning). Den kommer stå på grus i en slänt och sedan bygger jag trall runt den.
Alltså:
1 duk
2 Makadam
3 Isoleringsskiva
4 Pool
Men mitt största problem just nu är hur jag ska fixa underlaget. Jag har "grovgrävt" på ytan jag ska lägga poolen så nu håller jag på och funderar över själva makadammet.
Jag har bifogat en bild från sidan där jag ritat rött hur berget går. Jag har alltså grävt ner till berg på ena sidan där poolen ska stå, sen går berget nedåt mot huset och där har jag låtit jorden vara kvar utan att gräva ner helt till berg..
Det grå är makadam:et och det blå är poolen.
Nu är min fråga om det finns risk att poolen kommer sätta sig snett när ena sidan av poolen står på grus med berg nära under medan den andra sidan har jord under gruset?
SV: Ovanmarkpool i slänt, ställa den på både på jord och berg..
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2020, 20:14:46:46 »
Ovanmarkspooler tål definitivt inte att stå skevt på något sätt. Går det inte att gräva ned till berget på den resterande delen och sedan fylla med t.ex. sprängsten som inte varken komprimerar sig eller tjälskjuter ? Ett säkert alternativ är ju att gjuta en betongplatta med god bärighet, men det blir också klart dyrare.
