Författare Ämne: Att mäta klor  (läst 4857 gånger)
Utloggad LinaM
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 11
Att mäta klor
« skrivet: augusti 08, 2020, 21:15:53:53 »
När man läser på inför uppstart av poolen så står det (kanske inte överallt men nästan) att man mäter klor en gång i veckan. Är det verkligen någon som lyckas med det, särskilt med tanke på att kloret ska vara så nära 1 som möjligt?
Vi har ju inte haft poolen igång särskilt länge men har provat både med veckoklor och dagsklor och har mätt hyfsat ofta för att få koll på och förståelse för hur kloret ändras beroende på hur mycket klor vi tillför och hur mycket vi badar osv.
Som idag t.ex:
Vi tillsatte 4 tabletter dagsklor igår kväll, kloret låg efter några timmar (och lite bad) på 1.8. Mätte igen imorse, då var det 1.10. Eftersom vi skulle bada på eftermiddagen tänkte vi att det kommer inte att räcka (dvs. det kommer att gå under 1 innan vi ens börjat bada) så vi la i en veckopuck. Mätte efter lunch innan badet och då låg det på 1.23.
Pooltäckningen var av hela eftermiddagen, det var soligt och mycket bad.
Vi mäter igen vid 18 och då är kloret nere på 0.35.
Våra frågor blir då:
 - Ska man verkligen hålla på och mäta såhär och justera även under dagen när man använder dagsklor? Eller skulle vi varit nöjda med att det var över 1 på förmiddagen och sen badat på och inte brytt oss om hur kloret såg ut under dagen?
 - Om man istället använder veckoklor, ska man verkligen hålla på och mäta och justera varje kväll? Eller ska man ignorera att kloret går så lågt efter bad och bara lita på att efter badet kommer veckopucken att "ta upp" kloret till bra nivå igen? Men säg att vi skulla vilja bada igen nu, då skulle ju kloret vara under 0,5 (vi mätte igen vid kvart över åtta och då hade det kommit upp till 0,46).
Att mäta en gång i veckan känns som ett skämt i och med att kloret ändras såpass mycket beroende på väder, bad osv så därför undrar vi: hur gör ni andra?
Dessutom står det olika värden på olika ställen. Hade läst att fritt klor ska lägga på 1-3 men såg nu att på vår leverantörs hemsida står det 0,5-2...
/Lina
Tjälldén 3x6 meter
Förhoppningsvis första badet i augusti 2020 (vi badade 1 augusti!)
Utloggad Moana
SV: Att mäta klor
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2020, 22:41:22:22 »
Jag använder veckoklor har mätt varje eller varannan vecka. Vi har ofta haft lågt klor och chockklorat ett par gånger. Pucken har nämligen varit långt ifrån slut så vi har trott det varit okej. Men vi börjar lära oss nu. Bara haft poolen i sex veckor.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad LinaM
  • Antal inlägg: 11
SV: Att mäta klor
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2020, 12:15:59:59 »
Tack för svar!
Har några följdfrågor, hoppas det är ok.
Hur mycket badar ni? Hur ofta har ni lagt i en veckopuck? Vad har ert klorvärde varit när ni mätt och har ni mätt direkt efter bad eller har det gått några timmar?
Hälsninar
/Lina
Tjälldén 3x6 meter
Utloggad Moana
SV: Att mäta klor
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2020, 00:33:00:00 »
Tack för svar!
Hälsninar
/Lina
De senaste dagarna har vi badat en hel del (vi är dock bara två samt nån gäst ibland), men annars har vi väl badat ett par dagar i veckan beroende på vädret.
Har lagt in en puck när den andra är liten, ibland har det gått en vecka och ibland 3-4 dagar.
Vårt klorvärde har varit nästan 0 ibland, mäter oftast innan bad.
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad Diddi
SV: Att mäta klor
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2020, 12:42:51:51 »
Eftersom vi har haft problem med vatten till följd av för hög CyA så har jag lärt mig att det det sk dagskloret försvinner mycket fortare då det bryts ner av solen medan veckopucken är mer stabil i det avseendet, däremot kanske inte hinner verka på så få timmar som dina mätningar? Så kan det vara så att dagskloret är helt enkelt för liten dos som försvinner för snabbt medan veckokloret verkar för långsamt? Kan det vara så?
Jag håller på att mäter varannan dag nu, eftersom jag inte vill hamna i trubbel igen, men när jag "lärt känna" mitt vatten kommer det säkert att behövas mer sällan. Kanske just runt en dag i veckan för att man vet vilken mängd klor det behövs beroende på användning o väder.
