Författare Ämne: val av poolpump  (läst 2662 gånger)
Utloggad filley
val av poolpump
« skrivet: augusti 02, 2020, 22:03:54:54 »
Hej! jag håller på med en thermopool bygge just nu, Jag har en fundering kring val av pump,
min pump o sandfilter kommer stå i ett nedgrävt teknikrum i anslutning till poolen, bort till värmepumpen har jag 23 meter och 23 meter tillbaka klarar denna pumpen dettahttps://www.rubinpool.se/produkter/pooler/ovanmarkpooler/tillbehor/sandfilter-hayward-med-speck-pump-1
SV: val av poolpump
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2020, 08:09:24:24 »
Välj pump och sandfilter med 50 mm limkopplingar. Läs datablad för pump och sandfilter. I datablad för pump ska framgå antingen en kurva som visar tryck kontra flöde eller max längder på tryck respektive sugsida. Pahlén anger för sina pumpar max 10 m på sugsidan och 20 m på trycksidan.
https://www.pahlen.com/our-products/water-circulation/pumps/p01/
Edit: tryckfall för PEM-slang finns här: https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/tryckror-pem-delar/pem-slang/
« Senast ändrad: augusti 04, 2020, 08:11:32:32 av TommyC »
Utloggad Mickelin
SV: val av poolpump
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2020, 17:00:18:18 »
I längsta laget, man brukar tala om max 10-15 m till värmepumpen som tumregel. Men det går förstås att dimensionera pump och rördiameter så att det funkar. Med så långt avstånd bör du se till att isolera rören/slangarna för att minska värmeförlusten.
