Författare Ämne: Uppvärmning med bergvärme  (läst 6367 gånger)
TMatt
TMatt
« skrivet: augusti 02, 2020, 16:26:34:34 »
Tänkte dela med mig av nyvunnen erfarenhet med uppvärmning av pool med bergvärme.
Har en nybyggd pool 6.0x3.5x1.5m. Betongplatta utan isolering, murad i lecablock 20cm tjocka utan extra utvändig cellplastisolering. Lamelltäckning. Poolpump 0,45kW som går dygnet runt. Uppvärmning med husets bergvärmepump (som är dimensionerad även för poolen). Bergvärmepump Nibe F1145 med 300L varmvattenberedare och poolstyrning Pool40.
Pooltemperatur hålls på ca 27C.
Bergvärmepumpen börjar värma när poolen är under 26,5C och stänger av när den är över 27,5C.
Total Elförbrukning juli 2020 var 1261 kWh.
Elförbrukning juli 2019 (innan poolen byggdes) var 367 kWh
Så poolen förbrukar med andra ord ungefär 900 kWh
Varav poolpumpen står för ca 300 kWh
Så uppvärmningen förbrukar ca 600 kWh
Total elförbrukning januari 2020 var 1050 kWh så nu är elförbrukning sommartid högre än vintertid  ::)
Stämmer det ungefär överens med andras erfarenheter?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Uppvärmning med bergvärme
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2020, 16:48:17:17 »
Min totala elkonsumtion är ungefär 13 000 kWh per år. Fördelningen är relativt jämn, +/-10%, per månad. Jag brukar starta uppvärmningen av poolen när husets behov minskar och avsluta när husets behov ökar.
Thermopool, 3x6,1x5. Nibe 1255 200m aktivt djup med pool40. 65kW vvx. Skjuttak i "glasklar plast"
Uppvärmning startar vid 29,5 och stoppar vid 30,5
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
TMatt
TMatt
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2020, 19:09:50:50 »
Tack för svaret. Låter ju riktigt bra och behagligt. Frugan tycker vi borde ha varmare i poolen men jag har fegat lite så här inledningsvis. Kanske dags att öka lite  ;)
Vår årliga elkonsumtion var nästan 9000 kWh innan poolen. Kommer väl hamna upp emot 15’000 kWh om vi värmer poolen till upp emot 30 från andra hälften maj till första halvan september.
« Svar #3 skrivet: augusti 03, 2020, 07:42:11:11 »
Prova att höja till 31 grader så vill ni inte sänka sedan.  ;D
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #4 skrivet: augusti 03, 2020, 08:29:12:12 »
Ja, lyx kostar pengar, men jag tycker det får göra det. Om man köper en Lamborghini så ska den gasas med. Man ska inte låta en sådan maskin stå för att bensin är dyrt.
Pooltak, Elegance+
« Svar #5 skrivet: augusti 03, 2020, 08:35:04:04 »
Pool är ett billigt nöje jämfört med Lamborghini. Värdeminskningen är runt 1 miljon de första 1000 milen. Det blir 1000 kr per mil det. 2-3 liter bensin på det är nästan försumbart.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #6 skrivet: augusti 03, 2020, 10:50:11:11 »
Sant,
Min poäng är att om man investerar i lyx så ska man inte snåla på användningen av den. Bil eller pool eller vad som helst. Det är ju tråkigt att göra en stor initial investering och sedan hålla tillbaka nöjet pga hög driftkostnad.
Pooltak, Elegance+
« Svar #7 skrivet: augusti 03, 2020, 11:06:27:27 »
Ja, du har helt rätt!
Utloggad putte82
« Svar #8 skrivet: augusti 18, 2020, 08:24:06:06 »
Håller med, varför snåla med värmen? Vi använder mer el för att värma poolen 3-4 månader än att värma huset hela året. Brukar hålla 32 grader men i år har det ganska många dagar vart uppåt 36 grader och råkade få hela 39 grader!
