Författare Ämne: Bad stoppar efter antal timmar med felkod LF/HF  (läst 2443 gånger)
Utloggad Lejonkulan
« skrivet: augusti 01, 2020, 11:34:04:04 »
Jag har ett Carpo spa från Skånska Byggvaror som har börjar bete sig märkligt senaste dagarna.
Det verkar vara problem med pumpens lågfartskörning. Enda sättet att få igång lågfarten är att dra igång högfarten och sedan stänga av, vilket automatiskt drar igång lågfarten. Då funkar allt som det ska, lågfarten kör och badet värms upp. När allt är uppvärmt och pumpen stängs av börjar problemt igen. Det hörs ett surrande ljud från powerpacken när den försöker få igång cirkulationen men inte lyckas. Efter ett antal försök ger systemet upp och felkod HF/LF visas. Jag har gått igenom filter, kollat så inget har fastnat men allt verkar ok.
Nån som varit med om nått liknande? Jag läste nånstans på forumet att det kan vara problem med kondensatorn till lågfarten. Nån som har mer info om detta?
Tacksam för all hjälp!
