Författare Ämne: vattnet sjunker...  (läst 8854 gånger)
Utloggad nicke1
vattnet sjunker...
« skrivet: maj 29, 2007, 07:27:11:11 »
Vi monterade linern igår och fyllde på med vatten upp till in/utlopp och belysning.Under natten har vatten nivån sjunkit med ca 3-4 cm Är detta normalt??? eller har jag en läcka????
Mvh Nicke
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: vattnet sjunker...
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2007, 09:11:30:30 »
Hej nicke1
 Det låter nog som om det är en liten läcka. Min egen pool kan tappa ~2-3 cm , men det är en dag med solsken från morgon till kväll.
  JPe
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2007, 13:27:48:48 »
Det låter som en läcka.
Prova och kolla på utloppet.
Brukar vara den som spökar.
Om inte kanske ett hål.
//Janne
Utloggad Johan från Linköping
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2007, 00:00:28:28 »
Tyvärr låter det som en läcka.
Kolla också ev. limskarvar och alla kopplingar, har självt åkt på några nitar där.
//Johan
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2007, 08:10:29:29 »
Du har inte haft slangen kvar poolen så att den har fungerat som hävert?
Jag lyckades med den bedriften.
