Författare Ämne: Användning av poolskydd och solfolie  (läst 27051 gånger)
Utloggad tobbe
« skrivet: maj 28, 2007, 11:19:42:42 »
Jag funderar på att komplettera med solfolie för att avlasta värmepumpen och snabba på uppvärmningen. Sedan är det ju det där med säkerheten om det finns småbarn i närheten.
Hur gör ni andra som har poolskydd? Kör ni också med solfolie under vama dagar och lägger på skyddet på kvällen? Verkar ju lite meckigt...
/T
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad aromata
SV: Användning av poolskydd och solfolie
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2007, 11:43:20:20 »
Vi har staket runt hela tomten. I övrigt inget annat än solfolie.
Utloggad Carlsson
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2007, 12:15:05:05 »
Vi kör med solfolien under poolskyddet. Kanske en dum kombination, men det känns tryggt (vi har 3 småbarn).
Det borde iallafall hjälpa till med isoleringen...
Lite "meckigt" är det.
Kikar runt efter någon typ av upprullare som kan ta både folien + överdraget.
Har renoverat en gammal betongpool, 10*3,5m, Värmer med solpaneler,  Nibe bergvärmepump, Poolen blev klar till midsommar 2006.
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2007, 19:00:59:59 »
Plank runt hela tomten, bara solfolie på poolen. Tre simkunniga barn ...
/ Housedad
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2007, 21:25:55:55 »
Du borde göra så här:
Poolskydd på = solfolie av.
Känns lite som kaka på kaka.
Utloggad tobbe
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2007, 22:39:04:04 »
OK, tack för tipsen! Jag tänkte beställa "guld"-varianten av bubbelplast, den lär tydligen ge bäst värme.
Utloggad Poolnovisen
  • Antal inlägg: 31
  • Frågan är om man någonsin kommer bli helt färdig
« Svar #6 skrivet: maj 29, 2007, 16:06:17:17 »
När ni ändå snackar om solfolie (soltäcke) så tänkte jag passa på att ställa en fråga:
Finns det någon undersökning (någon som testat) hur mycket varmare en pool blir under en solig dag med soltäcket på, jämfört med när solstrålarna får direktkontakt med vattnet?
Själv använder jag soltäcke och har märkt att det hindrar nedkylningen under natten mycket bra, men jag har inga bevis på att poolen blir varmare under dagen.
Förslag på någorlunda vetenskapligt test:
Om det är någon som har en liten stump solfolie över skulle denna person kunna gräva ner två murarhinkar fyllda med vatten. Lägga solfolie över den ena och efter en dag med sol mäta temperaturen i de båda hinkarna. Det hade varit intressant och se vilken som har den varmaste vattentemperaturen och hur mycket det skiljer.
Primastarpool 4,6X1,05 Byggd sommaren 2006.
Utloggad aromata
« Svar #7 skrivet: maj 29, 2007, 20:46:12:12 »
Jag gissar att varianten med solfolie blir varmast. Inte för att den samlar värme bättre utan för att du inte får en nedkylning via avdunstning.
På natten är det både isolering och nollavdunstning som gynnar solfolien.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: maj 29, 2007, 21:11:28:28 »
Just det: "gissar" Det hade varit intressant att veta säkert, så man slipper "gissa" eller hur?  ;)
Om solen gassar på vattenytan en hel dag, blir det väl ingen nedkylning utan solfolie? Jag har mätt temperaturen på morgonen och på kvällen efter en dag med sol och temperaturen ökar faktiskt. Frågan är bara hur mycket den ökar med om jag har solfolien på istället.
Att solfolien både isolerar och hindrar avdunstning på natten har jag redan förstått  O0
« Svar #9 skrivet: maj 29, 2007, 21:44:27:27 »
Solfolie på dagen ger mer uppvärmning än öppen vattenyta. Nyckeln till detta är att den blir torr på ytan och därmed ingen avdunstning. Att omvandla vatten till vattenånga kräver stora mängder energi som om vattnet dunstar inte tillkommer poolen som värme utan snarare tas från det varma poolvattnet.
/ Housedad
