Författare Ämne: Bestway värmeisolerande skydd, eller solfolie?  (läst 3112 gånger)
Utloggad Marie_
« skrivet: juli 20, 2020, 22:54:04:04 »
Har efter några veckor som poolägare ( Bestway Steel Pro Max 5,49x1,22) insett att vi behöver ett täcke som håller värmen. Överdraget som följde med var ju hopplöst att lägga på.
Tittar på Bestway värmeisolerande skydd, nån som har erfarenhet av det? Bra, dåligt, prisvärt?
Är det värt att lägga mer pengar på solfolie?
Hur förvarar ni överdrag/folie när det inte ligger på poolen?
Utloggad butthead
SV: Bestway värmeisolerande skydd, eller solfolie?
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2020, 07:47:29:29 »
Täcke kör jag bara när säsongen är över.
Kör solfilm (primastar) annars. Mycket effektivt. Kör den och 6m solfångare som min enda uppvärmning.
Man rullar ihop solfilmen och lägger den på poolkanten när man badar.
