Författare Ämne: Vad skall man ha flockmedel till?  (läst 8155 gånger)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« skrivet: maj 27, 2007, 21:29:20:20 »
Jag har köpt flockmedel men förstår inte när var och hur man skall använda det?  <dontkn>
poolnisse :)
SV: Vad skall man ha flockmedel till?
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2007, 21:37:12:12 »
När vattnet slutar att "glittra" när solen skiner o du har en bra klornivå. Låter kanske lite dumt  :P men när du gjort det så förstår du. När du ser att vattnet är lite dimmigt.
Har du köpt flytande eller sticks?
« Senast ändrad: maj 27, 2007, 21:44:00:00 av Fia »
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2007, 22:05:50:50 »
De ser ut som stora diskmaskinstabletter
poolnisse :)
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2007, 22:08:51:51 »
De lägger du i skimmern, låter pumpen gå i ca: 24 timmar sen backspolar du filtret och sen glittrar vattnet igen!  O0 ;D Om tabletterna inte är slut så låt dom ligga kvar o håll koll på om du behöver backspola igen.
Mats_61
Mats_61
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2007, 22:11:56:56 »
Då är det sticks du har
Lägg dom i skimmern med cirkpumpen påslagen  och låt det cirkulera tex. över natten eller till det att tabletterna har löst upp.  O0
Backspola sedan filtret när vattnet har klarnat.
/Mats_61
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2007, 22:13:53:53 »
Tack Fia och Mats!
poolnisse :)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2007, 09:23:31:31 »
Vänta nu...
"Glittrar..."?
Jag trodde flockmedel var för att binda alla partiklar som finns i vattnet...
bilda flockar av dessa som lägger sig som smutsiga nystan på botten av poolen...
Som sen skall waste:as ut ur systemet, inte backspolas...
Eller??
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: maj 28, 2007, 09:49:44:44 »
Tja, använder du flocktabletter för breddavloppet så får du snällt backspola bort skiten, mycket bekvämt och effektivt!
Slår man i flockmedel direkt i poolen är det väl idé att "waste" bort skiten om det är mycket, annars kan man ju backspola även detta efter dammsugning!
Har ingen pool längre!!
« Svar #8 skrivet: maj 28, 2007, 13:58:36:36 »
Min erfarenhet är att flockningsmedel som man sätter direkt i poolen inte kan dammsugas upp, det fastnar inte i mitt sandfilter i alla fall, huvuddelen sprutar ut i poolen igen...
