Författare Ämne: Lagar  (läst 17071 gånger)
Utloggad Wahlberg
Lagar
« skrivet: augusti 09, 2005, 15:25:09:09 »
Hej !
Tänkte höra vad som gäller med lagar om staket och dyligt gällande pooler, både nergrävda och ovanjords.
/Stefan
Re:Lagar
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2005, 15:52:40:40 »
Lagen säger att du måsta ha poolen inhägnad med ett minst 90cm högt och ej klättringsbart staket med låst grind eller täckt med ett poolskydd som håller att gå på för t ex. barn och djur.
« Senast ändrad: augusti 09, 2005, 15:56:11:11 av Fia »
Utloggad Mica
Re:Lagar
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2005, 19:00:28:28 »
Fia har helt rätt!
Lagtexten hittar du på www.boverket.se, sök på pool så får du upp den (BFS 202:19 kap. 8.6 Skydd mot drunkning).
Utloggad Wahlberg
Re:Lagar
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2005, 07:24:04:04 »
Tackar !
Det var detta jag sökte !
/Stefan
Utloggad Wahlberg
Re:Lagar
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2005, 11:01:36:36 »
Om man då har en ovanjordspool som är 1,2 m hög som sticker upp minst 90 cm ur marken så borde denna gälla som ej klättringsbart staket då eller? (Jag tänker ha staket ändå, men man vill ju veta vad som gäller).
Vidare så har jag en kollega som säger att det är olika lagar om man bor i stan eller på landet. Är det så?
/Stefan
Re:Lagar
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2005, 11:47:58:58 »
Angående regler, stad eller landet så kan jag inte svara på det. Det bästa är nog om du ringer din kommun och frågar.
Täckning av pool, det är inte bara av säkerhets skäl som det är bra att ha poolen täckt. Du spar både värme och kemikalier för att avdunstningen blir mindre. Det hindrar även skräp att hamna i poolen.
