Författare Ämne: Kompressorn stannar inte  (läst 5519 gånger)
Utloggad mr_ok
« skrivet: juli 17, 2020, 21:08:46:46 »
Har en Hydro Pro10 värmepump till våran pool.
Idag råkade jag ut för ett konstigt fenomen. När vatten hade uppnått den inställda temperaturen så stannade fläkten men inte kompressorn. Värmepumpen är 4 år.
Har testat även att trycka på Off och då står det off i displayen, fläkten stannar men kompressorn fortsätter att gå.
Vad är det för fel? Kan absolut inget om kopplingsscheman och något om el.
Utloggad Plums
SV: Kompressorn stannar inte
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2020, 21:38:40:40 »
Kan relät ha hakat upp sig?  <antman> Kolla om det slår till som det ska..
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2020, 08:00:11:11 »
Min första tanke är att den ännu inte nått önskad/inställd temperatur, och då måste cirkpumpen fortsätta gå.
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2020, 09:31:00:00 »
Troligast är felet att relä eller kontaktor som matar kompressorn har bränt ihop kontakterna och därför inte bryter. Det är tyvärr en vanlig felmod för dessa komponenter. Enkelt att byta för en som har lite elvana.
Utloggad arosandreas
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2021, 12:44:46:46 »
hade detta problem även på min HydroPro10. Som tidigare nämnts i tråden är det relä som styr kompressorn som bränt ihop kontakterna vilket får till följd att kompressorn inte stänger av då värmepumpen stängs av.
För den med lite elvana och kunskap om lödning är det lätt att byta ut det trasiga relä.
Man behöver lossa  kretskortet och vika det åt sidan, kablarna kan sitta kvar. Sedan är det bara fram nmed lödkolven och plocka bort det trasiga relät.
mvh
andreas
« Senast ändrad: maj 21, 2021, 13:57:12:12 av arosandreas »
