Författare Ämne: Hur ofta backspolar ni?  (läst 25918 gånger)
Utloggad Janne
« skrivet: maj 27, 2007, 21:25:23:23 »
Vill bara höra hur ofta ni backspolar.
Själv spolar jag bara när manometern går på gult.
//Janne
SV: Hur ofta backspolar ni?
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2007, 21:38:23:23 »
Samma här. :) fast vitt.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2007, 21:42:56:56 »
Hehe misstänkte det.
Har ett bättre tryck i rören på min nya pool, eftersom rören inte är så långa.
Jag kännar att det nästan är som är börja på nytt med en ny pool.
Fast att man har 4 års erfarenhet.  :D
//Janne
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2007, 22:10:18:18 »
He-he.
Backspolning är överreklamerat.... ;D
Nä ärligt, min manometer står och darrar vid 10,5...
Vid 12 är det def dags...
Ner till 10,5 igen...
Ibland går det nog 10 dagar...
Ibland
*lätt skamsen*
« Senast ändrad: maj 27, 2007, 23:29:09:09 av Eone »
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2007, 23:05:16:16 »
Har två frågor ...   När man skall backspola skall man då stanna pumpen innan man skiftar läge på filtret?
När man spolar skall man då spola tills vattnet blir helt klart eller hur gör ni ?
Johan / Nypoolägare och har  30 grander och är nybadad.  :angel:
Verkar kul med pool  <antman>
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2007, 23:33:18:18 »
Mmm. Precis. Du beskriver det korrekt.
Stanna pumpen. Stäng inflödena.
Kolla grannskapet. Om klart fält -
rulla ut din slang på gatan, backspola....
Kolla glaskupan på filtret. när klart vatten (inga partiklar som
flyger omkring) stäng av....
Hoppas att vattnet hittar ett bra naturligt hål att rinna ner i...
Själv ser jag den kraftiga rännilen vatten leta sig neråt infartsvägen till villaområdet, till slut når
det en dagvattenbrunn...perfekt. Men villaföreningar har en tendens att alltid
vilja "lägga sig i" (sitter själv i styrelsen) så jag väntar gärna tills mörkret lägger sig...
 :D
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2007, 00:02:03:03 »
Är det dumt att låta vattnet som man backspolar rinna ner i en grävd brunn på tomten som jag använder till bevattning?
Har lämnat iväg det vattnet för att se om jag kan använda det till poolen men jag tror att det är för mycket järn i det.
/jjboy
Följ mitt bygge!
« Svar #7 skrivet: maj 28, 2007, 06:08:45:45 »
Spola hellre ut vattnet på gräsmattan, då tillför du vattnet till brunnen ändå, men i filtrerat tillstånd (genom marken) den klormängd som fanns i vattnet när du backspolade har dessutom reagerat och förbrukats av humus och liknande i marken - i alla fall till största delen. I alla fall min lekmannauppfattning.
Gräsmattan verkar klara sig, i alla fall för oss.
Vi backspolar inte så ofta, det blir ca 2-3 veckor mellan backspolningarna, och då har manometern oftast ändå inte nått upp till rekomenderat tryck.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #8 skrivet: maj 28, 2007, 14:45:03:03 »
//Janne
Jag backspolar när trycket har stigit ungefär 10%.
När min ventil öppnar upp till solfångarna så stiger trycket nästan upp till gul markering redan då, så då hade jag ju bara fått backspola hela tiden  8) . Så jag kör efter "10% metoden" .
Utloggad p1sson
« Svar #9 skrivet: maj 28, 2007, 23:27:37:37 »
jag har en tank på 1200liter vid poolen som jag backspolar i sen låter jag den vara i 2 dagar sen pumpar jag tillbaka allt vatten utom 10cm på botten där allt smuts sjunkit och lagt sig. Gör av med lite vatten trots att jag backspolar mer än det behövs (den som spar han har) och får högsta möjliga flöde i solfångaren med lågt mottryck i sandfiltret.
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
