Författare Ämne: Vatten utanför pool vid fyllning??  (läst 3866 gånger)
Utloggad LBVV
« skrivet: juli 14, 2020, 12:08:15:15 »
Hejsan!
Vi är ny inom poolvärlden om man ej räknar med uppblåsbara plastpooler. Håller precis på att installera denna och vi har stött på lite huvudvärk...
En rund ovanmarkspool med stålram. Har följt manualen steg för steg. Poolen står i våg etc. Vi har lagt cellplast under.
Igår började vi fylla poolen för att pausa under natten. Nu på morgonen ser vi vatten ligga längst poolkanten på utsida. Torkar bort detta och det fylls sakta på. Det har ej regnat något under natten och övriga tomt är torr.
Vi kan ej se något uppenbart hål i liner och finns inget under gårdagen som vi kan misstänka skadat liner heller.
Det vi undrar är om det finns någon logisk förklaring till detta vatten eller är det liner vi ska misstänka??
SV: Vatten utanför pool vid fyllning??
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2020, 12:57:36:36 »
Det kan vara kondens d v s fuktig varm luft fäller ut vatten när luften möter den kalla poolväggen. Det upphör när vattnets temperatur ökar.
Utloggad butthead
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2020, 13:05:35:35 »
Aldrig sett detta på min ovanjordspool. Är det runt hela poolen? Kommer det under alla dagens timmar? Sjunker nivån i poolen något?
Utloggad LBVV
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2020, 13:08:15:15 »
Tack för svar! Och tack för hoppet!
Vi har pratat om kondens och håller tummar för att det ska vara något sådant! Men känns som det är så mycket vatten så blir ändå orolig. Tänker även om det skulle vara hål i liner borde ju vatten då ligga på ett och samma ställe och inte runt om på flera ställen.
Utloggad LBVV
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2020, 13:11:03:03 »
Ja det är pölar runt hela. Vi montera poolen igår och började fylla vatten. Det är idag vi upptäckt vatten utanför. Så har ej kunnat se om nivån minskar något eftersom vi är i full fart att fylla den fortfarande. Men tänker att är de hål borde väl vattnet ligga på ett och samma ställe utanför också?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2020, 18:09:25:25 »
Prova att ta en paus med fyllningen ett dygn, mät djupet på vattnet och mät igen nästa dag. Om nivån har sjunkit dramatiskt så är det hål någonstans.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
