Författare Ämne: Problem med Bestway poolrobot  (läst 5331 gånger)
Utloggad Nina P
« skrivet: juli 10, 2020, 08:04:01:01 »
Jag testar att lägga denna fråga i en annan grupp och hoppas på hjälp här :-)
Vi köpte en poolrobot från Bestway - en Aquatronix - häromdagen, men vi får den inte att fungera optimalt. Så fort den stöter emot en vägg så blir den stående och "tuggar", men har förmågan att rotera i enstaka fall. Det är precis som om rotatordelen hakar upp sig ibland under vatten, för ovan mark roterar den fritt. Någon som har haft samma problem, eller har vi missat något i installationen? jag vill ogärna gå och leda den som en hund :-)
Utloggad Kicka81
SV: Problem med Bestway poolrobot
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2020, 08:25:38:38 »
Vi har samma problem med vår med. Plötsligt stannar den bara.
Utloggad Nina P
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2020, 09:31:50:50 »
Har den varit så hela tiden? Vi har bara testat den en gång än så länge. Har ni varit i kontakt med leverantören?
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2020, 17:09:34:34 »
svarade på din andra tråd, jag vet egentligen inte så mkt om just denna robot, men jag vet att de dyrare tar skada av att köra på land ! det skall du inte göra ,motorn blir överhettad
Utloggad Nina P
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2020, 19:57:11:11 »
Åh, då missuppfattade du mig. Jag har inte kört den på land, bara testat om rotatorhuvudet kan snurra runt. Denna variant funkar bara under vatten :-) Men tack ändå!
Utloggad Annalunda
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2020, 17:57:39:39 »
Vi har också köpt en poolrobot, Aquatronix från Bestway. Den stannar antingen mitt i poolen, eller på kanten. Ngn som har tips?
