Författare Ämne: Bygga pool med fria former och djup. Tipps sökes.  (läst 11987 gånger)
Utloggad Mrwinter
« skrivet: juli 08, 2020, 21:16:51:51 »
Jag undrar vad kan man bygga med i Sverige för att forma poolen som man vill helt fritt med olika kurvor och nivåskillnader, 2.5-3m djup del för hopp och dyk? Jag vet att det görs iaf med betong i usa, men helgjutna såna pooler ska va väldigt dyra vad jag förståt. Finns det andra sätt att bygga såna på som funkar här?
Typ nått sånt här.
https://images.app.goo.gl/SX8abLL5jDLn7Eyr5
Och vilka sätt är lättast och billigast? Går att bygga själv? Finns det firmor som kan bygga såna pooler här?
SV: Bygga pool med fria former och djup. Tipps sökes.
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2020, 22:13:04:04 »
Det största problemet med den typen av pool är nog inte att bygga den, utan att täcka över den....?
Utloggad Mrwinter
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2020, 07:13:54:54 »
Tänker inte täcka över den.
Utloggad butthead
« Svar #3 skrivet: juli 09, 2020, 08:00:57:57 »
Tradeoff på det blir staket på 90cm kring poolen.
Utloggad Plums
« Svar #4 skrivet: juli 09, 2020, 09:06:26:26 »
Trade  off på det är att inte värma upp den.
« Svar #5 skrivet: juli 09, 2020, 11:26:50:50 »
Trade off på det är att det blir väldigt lite badat.
« Svar #6 skrivet: juli 10, 2020, 01:31:49:49 »
Ok. då antar jag att det är ok att det är kallt också. Smaken är förstås som baken.
Ett annat problem är då att du får ner löv och annat skräp i poolen vilket proppar igen breddavloppet. Tar inte många dagar innan det sker om inte omgivande miljö är helt steril förstås.
Utloggad Mrwinter
« Svar #7 skrivet: juli 10, 2020, 09:49:07:07 »
Det går ju o värma upp en otäckt pool, dom i norra USA som har sånna är uppvärmda så vitt jag vet. Kostar mer förstår jag men vet inte hur mycket mer.
Är det verkligen lag på staket i Sverige? Om det är, räcker det med staket mot grannar och sidan av huset så ingen från gatan kommer in?
« Senast ändrad: juli 10, 2020, 09:52:28:28 av Mrwinter »
Utloggad Mrwinter
« Svar #8 skrivet: juli 10, 2020, 10:00:51:51 »
För att återgå till huvudfrågan, vilka material och sätt kan man använda för att bygga en pool med fria former och djup i Sverige? Någon som har erfarenheter?
Och ifall det skulle vara väldigt mycket enklare/billigare att bygga egna former och djup fast med raka vinklar så är det också intressant.
Även ungefärliga prisexempel vore intressant.
Utloggad Mrwinter
« Svar #9 skrivet: juli 10, 2020, 10:04:24:24 »
Hur löser dom det hos alla som har otäckta pooler med träd och växter runt om? Finns ju massa som har det.
 >rulla<
Finns det inget filter i breddavloppet som fångar skräp som man tömmer regelbundet?
