Författare Ämne: Vattnet känns "flottigt"  (läst 13621 gånger)
Utloggad MrBlue
  • Stad/land: Stehag
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: juli 06, 2020, 17:34:46:46 »
Andra året med pool och har på senare tid känt efter bar att huden känns flottig efter bad (inte mycket, men ändå)...
Får även en lite "fet" rand vid vattenytan.
Har kollat pH och klor med sticka och det ser ok ut.
Någon som vet vad det feta kan komma av?  :-\
Ingen har badat med solkräm eller sololja. Ganska lite badande, max 1h per dag.
Mvh. MrBlue
Gäst 188
Gäst 188
SV: Vattnet känns "flottigt"
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2020, 20:25:54:54 »
Berätta gärna var du köpt dina kemikalier och vad de kallas.
Har redan nu misstankar om ditt vatten. För att det inte ska bli missförstånd är det bra om du skriver vilka kemikalier du tillsatt.
Roger
Utloggad MrBlue
  • Stad/land: Stehag
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2020, 20:52:53:53 »
Kem följde med poolpaketet.
Rainbow...
Utloggad MrBlue
  • Stad/land: Stehag
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2020, 20:55:23:23 »
Har bara chockklorat i höst och vid uppstart i våras. Annars klorpuck i flytande dosör.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2020, 21:15:09:09 »
Jag rekommenderar att du mäter pH, Fritt klor och CYA.
Dessa tre värden ger svaret på din fråga.
Ofta är denna flottighet bakterier. Känns som en hinna som griper tag i huden. När jag badar i en sjö kan jag uppleva detta.Känns som huden krymper.
Den flottiga randen är troligtvis bundet klor som är orsaken.
Roger
Utloggad MrBlue
  • Stad/land: Stehag
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2020, 21:26:53:53 »
Hur mäter jag detta på bästa sätt?
Har ju stickor för pH och klor men cya?
Och hur mäter jag pH och klor på bästa sätt?
Och bundet klor?
Har uv-lampa kan jag tillägga och i princip ingen klorlukt när jag tar av pooltaket.
Mvh MrBlue
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #6 skrivet: juli 06, 2020, 21:34:26:26 »
Stickor är ett bra sätt att få indikation på sitt vatten. De mäter inte helt perfekt. Men de ger en mycket bra indikation på ett enkelt sätt.
Köp gärna stickor som visar dessa parametrar.
Ett vanligt märke är Insta.
När man läser av stickor börjar man alltid från vänster. Detta för att de vänstra värdena visar fel efter för lång tid. Följ stickornas tidsangivelse i vatten. Olika stickor har olika tid i vatten.
Troligen är ditt problem dina klorpuckar? Genererar i cyanursyra som binder kloret till sig och det blir inget desinfektionsmedel.
Alltså måste du mäta CYA.
Roger
Roger
« Senast ändrad: juli 06, 2020, 21:40:37:37 av Roger. »
Utloggad MrBlue
  • Stad/land: Stehag
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2020, 19:53:27:27 »
Köpte stickorna du rekommenderade, ligger lågt på alla värden.
Jag gissar att pH+ är första steget tillsammans med chockklor?
Även låga halter av Cya, knappt mätbart enligt stickan, nära noll...
Andra förslag på åtgärder?
Tack / MrBlue
« Svar #8 skrivet: juli 09, 2020, 09:12:06:06 »
Det är något som inte stämmer om alla värden är ok men vattnet ändå inte känns bra. När det börjar växa bakterier så kan man känna att det luktar lite skumt om vattnet, liksom lite unket. Dessutom är det bra att känna med handen på poolväggen. När det börjar kännas lite halt så har man inte klorerat tillräckligt.
Jag skulle göra en chockklorering. Vänta ett par dagar med pH+. Kloret fungerar bättre vid lägre pH.
Utloggad MrBlue
  • Stad/land: Stehag
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: juli 09, 2020, 09:14:37:37 »
Ok, tack för tipset!
Börjar med en chockklorering och testar att mäta igen om ett par dagar.
Jag har ingen konstig lukt och väggarna är inte hala, så jag tror inte att det är algbildning.
