Författare Ämne: Vattnet är blått men lite grumligt  (läst 9343 gånger)
Utloggad Johan från Linköping
« skrivet: maj 26, 2007, 21:02:25:25 »
Hjälp...
Först körde jag en chockklorering allt enligt den dosering som finns här i forumet.
Efter detta har jag flockat direkt mot "waste", men när jag dammsuger så rör jag
upp "skiten" så att vattnet blir grumligt igen.
Jag chockklorerade igen och mätte en hög klorhalt efter det en flockning till.
Efter det så är klorhalten väldigt låg...?
Har även backspolat då och då.
Hur ska jag göra för att få ett klart vatten..?
Jag har försökt hitta någon lösning här i forumet men inte hittat något utöver
det jag redan gjort.
F..n vad trött jag blir..nu blir det snart bad trots grumligt vatten.. :o
Har ni några förslag är jag tacksam.
//Johan
SV: Vattnet är blått men lite grumligt
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2007, 21:58:38:38 »
Hej.
Börja med att få bra alkalinitet (klorhalten skall du naturligtvis hålla på rätt nivå genom att klorera), sedan fokuserar du på bra Ph och sedan rekommenderar jag att du använder flockningskuddar som du lägger i skimmern.
Jag har bra erfarenhet av Folkpools flockningskuddar men det kanske finns andra liknande som fungerar lika bra.
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2007, 22:59:40:40 »
Flocka inte mer med flytande flockningsmedel. Det enda du kan göra är att fortsätta att dammsuga upp flockarna o sen ,som Rickard skriver, använd flocksticks(kuddar).
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2007, 12:53:08:08 »
... flockat direkt mot "waste" ...
Vet inte vad du menar med detta. Jag har aldrig flockat min pool. När vattnet ser ovanligt grumligt ut (om jag varit borta eller missat kloreringen) klorerar jag med en hög dos. Efter kanske ett dygn (när klorvärdet sjunkit till avloppsvänlig nivå) dammsuger jag bottnen försiktigt (lugna rörelser för att inte röra upp) och direkt mot avloppet, alltså inte genom sandfiltret. Upprepar proceduren om det behövs. Fungerar bra för mig.
Det viktiga är att inte dammsuga genom sandfiltret efter att du chockklorerat. De döda partiklarna är för små för att fastna i filtret och i stället sprider du ut dem i hela poolen, som då blir "mjölkig".
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2007, 13:01:45:45 »
"Waste" är direkt mot avloppet.
Utloggad aromata
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2007, 15:38:37:37 »
Jag förstod att waste är avloppet men att flocka mot avloppet var inte lika klart för mig. Tolkar det nu som att man dammsuger utfällningarna (det som flockats) mot avloppet. Är det så kan ni alla glömma mitt tidigare inlägg.
Skulle kanske anmäla mig till en kurs i läsförståelse  :)
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2007, 21:27:24:24 »
Tack alla för hjälpen.
aromata, jag kunde kanske förklarat lite tydligare.. :D
Hursomhelst kommer jag att testa flocksticks,
återkommer när de är inhandlade...
//Johan
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2007, 23:23:22:22 »
Hej igen,
Har kört flocksticks och chockklorerat i två varv, vattnet har blivit riktigt klart. :)
Åter igen när man chockklorerar snåla inte med kloret....
Har nu också fått igång värmepumpen  ;D
Tack för alla tips!
//Johan
