Författare Ämne: Terasspool badtunna med salt havsvatten  (läst 11473 gånger)
Utloggad Dadid
« skrivet: juli 04, 2020, 10:41:56:56 »
Funderar på att skaffa en glasfibertunna att sänka ner i däcket vid fritidshuset. Då det ligger på stranden känns det naturligt att pumpa upp saltvatten.
Rimligen kommer tunnan endast att användas några helger of season. Dvs, jag funderar på att skippa kamin till förmån för elvärme och isolering.
Vad bör jag tänka på? Förmodar att saltvattnet är en viktig faktor vid val av elvärmare och pump?
Tips och idéer emotses med tacksamhet.
Utloggad HCB514
SV: Terasspool badtunna med salt havsvatten
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2020, 19:50:10:10 »
Min första tanke är ju att saltvattnet kan skada viss metall så du får kolla upp så det inte rostar.
för det andra så vill du nog filtrera vattnet och kontrollera ph, alkalitet osv.
Aldrig hört talats om det till badtunnor men jag vet att vissa badhus har saltvatten så det bör inte vara omöjligt
Utloggad Dadid
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2020, 13:46:40:40 »
Har nu ritat lite på geometrin.
Fotdelen, dvs ca 30 cm skulle behöva grävas ner i mark.
Hur bör jag anlägga detta bra?
Är det dumt att skippa bottenventil till förmån för dränkbar pump.
Utloggad Dadid
« Svar #3 skrivet: april 03, 2021, 21:06:39:39 »
Tunnan på plats och provad.
Tycker att det tar fasligt lång tid att få upp värmen. Idag 2st 40 kg säckar björkved 7-35 grader på 7h.
- Vad är mitt mest sannolika misstag?
Även om vattnet som pumpas upp från havet ser klart ut finns det endel plankton å grejor. Hur skulle du behandla vattnet om man avser bada i samma vatten 2-3 ggr över en långhelg?
