Författare Ämne: 1000kw i juni?  (läst 7276 gånger)
Utloggad SARROW
1000kw i juni?
« skrivet: juli 02, 2020, 17:24:22:22 »
Är det normalt med 1000kw i uppvärmnings kostnad med en luftvärmepump och 250000liters ovanmarkpool. Beläget i Dalarna.
Har hållit emellan 28 och 30 grader.
Utloggad daniels
SV: 1000kw i juni?
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2020, 19:02:51:51 »
Det låter galet mycket... på 2mån har vår VP förbrukat 221kWh, för att värma 45m3.
Håller 30C och uppåt.
8x4x1,5 m gaveltrapp från Tjälldén
G&J - Nova Comfort - Klarglas - Antricit grå
G&J - V20
Minimaster - Klor och Syra
BADU Prime eco VS
Maytronics Dolphin Supreme M400
Exact idip Micro 20
Utloggad Jgr001
SV: 1000kw i juni?
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2020, 20:09:56:56 »
Tycker det låter helt rimligt då det varit kalla nätter i juni. Hur stor värmepump har du ? Hur är poolen täckt när ni inte simmar ? Har du haft igång filtreringen och pumpen dygnet runt non stop hela juni ? Endast filtreringspumpen drar ju 200-700 kwh/månad beroende på storleken på filtreringspumpen så då är 1000 kwh/månad inte så mycket.
Min värmepump+filtrering har dragit ca 2000 kwh i juni, bor dock högre upp och har dubbelt mera vatten,  men har tak på och allting igång 24/7 och 30 grader.
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
Utloggad SARROW
SV: 1000kw i juni?
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2020, 20:52:44:44 »
Har den igång emellan 06 och 22. Täckt med bubbelplast när vi inte badar. Har en Vp från Jula som har några år på nacken.
SV: 1000kw i juni?
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2020, 11:59:53:53 »
Jag gissar att du menar 1000 kWh (kilowatt-timmar) och 25 kubikmeter inte 250 (en nolla för mycket ovan).
Med oisolerade väggar så är det säkert rimligt. Vi brukar inte starta förrän mitten av juni. Med pooltak och isolerade väggar så går värmepumpen från inte alls till 5-6 timmar per dygn under sommarmånaderna. Vid uppstart när värmepumpen och cirkulationspumpen går dygnet runt kom vi upp i 56 kWh ett enda dygn. Nu ligger vi på 10-30 kWh per dygn varav cirkulationspumpen som går 14 timmar drar 10 kWh. Temperaturen har varit 32-35 grader. VP stänger av vid 32 så temperaturer över 32 står solen helt för.
Utloggad SARROW
SV: 1000kw i juni?
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2020, 12:37:10:10 »
Givetvis är det 25m3 vatten. Det lät oförskämt billigt. Har inte isolerade väggar på min, kan ju bidra en del till förluster.
Utloggad henrik79
SV: 1000kw i juni?
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2020, 15:02:57:57 »
Vi har en oisolerad ovanmarkspool och lyckas inte komma över 27 grader de senaste dagarna. Då har vi 17 grader i medeltemperatur på dagen och 9-10 på natten. Kör filterpump dygnet runt och värmepump (12 kW) från 08-20. När vi hade varmt väder förra veckan hade vi 30 i poolen utan problem.
Ovanmarkare som inte är gömda i något är lite svåra att isolera. Jag har tänkt att man kan köpa typ markisväv eller nåt annat billigt tyg på rulle och svepa om poolen för att hålla isoleringen på plats. Man kan ju köra med stenull som tål väta och ligger tajt mot duken. Att tappa tre grader per natt tar lite lång tid att ta igen.
Kollade nu på värmepumpen, 26 in och 28 ut. Vattenpumpen pumpar ca 4 m3 i timmen så för en 30 m3 pool tar det lite tid att omsätta vattnet. VEt inte om man vinner något på att köra en kraftigare vattenpump.
/H
SV: 1000kw i juni?
« Svar #7 skrivet: juli 09, 2020, 09:34:12:12 »
Om du har rekommenderad temperaturstegring över VP så är bypass rätt justerad och det blir inte bättre med större flöde. 1-2 grader brukar vara rekommenderad temperaturstegring över VP.
Att hitta något sätt att isolera är rätt lösning. Vi hade en kortsida som var oisolerad. Den dominerade värmeläckaget från poolen och gjorde det svårt att hålla bra temperatur när det blev kallt på nätterna. Efter att den kortsidan isolerades med 50 mm frigolit så är det som en annan pool. Nu när jag kollade så har vi 31 grader i vattnet. Igår var det drygt 32 grader innan jag toppade med några hundra liter kallvatten. Vi tappade ca 1 grad trots att det var under 10 grader kl 3-6. Edit: VP får bara gå mellan kl 10 och 21 så den hade stått still hela natten när jag mätte 31 grader kl 9:30.
« Senast ändrad: juli 09, 2020, 11:14:32:32 av TommyC »
