Författare Ämne: Klor  (läst 4822 gånger)
Utloggad Tyvven
Klor
« skrivet: juni 28, 2020, 19:59:45:45 »
Hej alla! Blir tokig snart. Vill få ner det bundna kloret. Låg igår på 0.49. Tillsatte 13 gram spaklor efter spa bad. Allte enligt folkpools spakalkylator. Idag när jag mätte totala kloret låg det på 1.32. Använde folkpool spa - chock för att få ner kloret. 1 timme senare visar det 3.86.
Enligt bruksanvisning skall spa-chock (aktivt syre) frigöra det bundna kloret men det går ju bara uppåt. Vaf ska jag göra för att få ner det?
2 1/2 timme senare ligger det på 4.14!!!!
5 timmar senare 3.46
Tacksam för svar!
Gäst 188
Gäst 188
SV: Klor
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2020, 21:53:48:48 »
Tacksam för svar!
Förstår din undran.
Alla oxidationsmedel påverkar klormätningen, DPD1 (fritt klor) och DPD3 (bundet klor).
Alltså gör du mätningar då det fortfarande finns aktivt syre kvar. Höjer din mätning av bundet klor. Ditt aktiva syre höjer inte ditt bundna klor. DPD visar fel då aktivt syre är närvarande.
Alltså ett för högt värde. Några tillverkare av aktivt syre har en till komponent för att frigöra syret. Det är kopparsulfat.
Så slappna av.
Vilket betyder att just nu är ditt desinfektionsmedel aktivt syre. När din mätning närmar sig noll bör du ha i klor.
Utloggad Tyvven
SV: Klor
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2020, 23:17:50:50 »
Hej Roger och tack för svar. Då är det bara att sitta lugnt i båten. Läst att högre värden än.0.50 över tid inte är bra. Har en rostfri syrafast spa-bad kan tillägas.
Hade ett annat märke delphin spaklor för chockning innan och det gav också höga värden på totalen.
Vill inte ligga där, finns det något annat medel?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Klor
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2020, 23:24:58:58 »
Om du har ett spabad av rostfritt stål är aktivt syre eller klor inget problem.
Rostfritt stål kan rosta om inte syre finns närvarande. Aktivt syre gynnar det rostfria stålet.
Tommy brukar skriva ibland om rostfritt stål och olika klassningar. Rostfritt är olika bra som Tommy skriver ibland. Rostfritt stål kan rosta. Skrapar man av ytan på det rostfria stålet kan det rosta om syre inte finns närvarande.
Järn tillsammans med krom som är den viktigaste delen i rostfritt stål, Bildare en skyddande hinna av kromoxid som förhindrar korrosion.
« Senast ändrad: juni 30, 2020, 18:04:27:27 av Roger. »
Gäst 188
Gäst 188
SV: Klor
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2020, 23:31:01:01 »
Svarade inte på din 0,5 fråga. Anledningen är att bundet klor kan oxidera stål mer än fritt klor.
Du verkar ha rostfritt stål? Inget problem med stålet och bundet klor.
Utloggad Tyvven
SV: Klor
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2020, 21:22:14:14 »
Stort tack för svaren.
Mvh Mattias
