Författare Ämne: Pooltemperaturen löper amok! Hur gör ni???  (läst 11911 gånger)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Pooltemperaturen löper amok! Hur gör ni???
« Svar #10 skrivet: juni 28, 2020, 10:15:51:51 »
Nästan sant.
Saken är att en pool är betydligt större än vad slingan i ett borrhål är. Att det som hamnar i berget stannar där till vintern är en myt. Grundvattnet har sedan länge hunnit flytta bort den sparade energin från ditt borrhål. Frikyla är en fantastisk idé till vad det är tänkt, men det finns en övertro på dess kapacitet och det här med att ladda upp hålet.
När vi ändå är i ett kreativt mindset..
Om du förbrukar mycket vatten denna period; tvätt, disk, bevattning etc. Då skulle man kunna använda en vvx på poolslingan där kallvatten "förvärms" innan det förbukas. Du låter alltså poolen värma vattnet till tvättmaskinen, diskmaskinen etc. Då sparar man tom lite energi som annars maskinen skulle behöva att värma upp vattnet. Det är nästan så bra att den där krönikören på aftonposten skulle tycka att poolen räddar planeten istället :D
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #11 skrivet: juni 28, 2020, 10:19:18:18 »
Ja, då man skulle skifta slinga så kommer ju en liten mängd från ena slingan blandas med den andra. Det kanske inte är bra? Att ”späda ut” brinolspriten på kalla sidan med lite vatten lär ju inte spela någon roll... men tvärt om vet jag inte... Tja det är nog en till värmeväxlare som gäller, tyvärr...
Sen trodde jag också att frikyla var typ oändlig och att bergvärmehålet laddas. Jag har redan frikyla i sovrummet. Där funkar det toppen  :)
Att förvärma varmvatten är ju toppen! Men även detta kräver en till värmeväxlare - surt...
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #12 skrivet: juni 28, 2020, 10:35:15:15 »
Din slang i borrhålet är en värmeväxlare som är dimensionerad efter ditt behov. Frikylan är som sagt utmärkt i enstaka rum. Men din pool rymmer så otroligt mycket mer energi. Kopplar du på den så blir det utjämnat med sovrummet med. Moder natur vill alltid utjämna temperaturen. Sedan kan vi alltid kämpa emot med värmeväxlare, pumpar, radiatorer mm.
Att späda så lite är nog inget stort problem. Men det blir lite till varje gång du växlar så förr eller senare så har du samma blandning i båda kretsarna. Det är därför man använder VVX, för att hålla de båda kretsarna separerade.
Men så surt är det väl inte med att skaffa en till? I sammanhanget är den ju inte så dyr.
Pooltak, Elegance+
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #13 skrivet: juni 29, 2020, 10:23:32:32 »
Vill helst inte ha ännu mera rör och ytterligare en värmeväxlare för poolvattnet. Ytterligare en risk för läckage inne i huset... Sen har jag nästan inte plats...
Tror att ett enkelt sätt att hålla ner temperaturen något, vore om man kunde låta dörren i taket stå öppen dygnet runt. Nattetid svalnar nog vattnet en del. Man skulle behöva någon slags "nät-dörr" som enkelt kan spännas för. Annars känns det inte säkert att lämna då man inte är hemma eller ute. Ytterligare en produkt att ta fram för taktillverkarna  O0
Utloggad Thermojito
« Svar #14 skrivet: juni 29, 2020, 22:15:02:02 »
Man skulle kanske kunna köpa och ”regla upp” en sån där ”bimetall-växthustakluckeöppnare” och tilllåta den öppna sidodörren under de ganska få dagar som pooltempen (riskerar att) överstiga 34 grader och man inte är hemma.
Automatiskt smakar gott...och är kul. Dessutom öppnar den inte så mycket att ett barn skulle kunna krypa in. Har någonstans djupt i huvudet ett känsla av att det är 10cm som är regelmässiga gränsen för glipor i räcken och annat där barn kan fastna/falla och det här blir ju typ samma sak?
Under helgen fick jag istället tillämpa TommyC’s goda råd genom att själv offra mig och softa som badvakt i hängmattan när sidodörren var vidöppen för att hålla nere tempen. HELT OK arbetsuppgift... 8) solkrämen skyddade dessutom mot (ut-)brändhet i detta stressiga jobb... <sol>
