Författare Ämne: Trapp invändig i plast bygga egen?  (läst 2803 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: juni 26, 2020, 18:31:21:21 »
Har ju byggt om en badtunna till bubbelpool.
Kikade runt lite på spa / pool trappor, vanliga till pool blir för stora och klumpiga, och dom jag hitta till spa har bara 2 trappsteg, jag har tänkt 3.
Så tänkte bygga en egen invändigt , tänker komposit trall, dock fundering om plasten kan avge någon typ av gifter lr liknande, någon som vet? Har tänkt att maila och fråga detta till tillverkare också självklart.
SV: Trapp invändig i plast bygga egen?
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2020, 12:21:48:48 »
Inget utsöndras från plasten när den har härdat. Innan den har härdat måste du använda en bra mask med lämpligt gasfilter om du är i närheten. Lösningsmedlet i vanlig polyesterplast är styren vars stank är vidrig samt rejält hälsofarlig. Epoxi har jag ingen erfarenhet av men den är ännu farligare samt väldigt allergiframkallande. Vid slipning byter man eller kompletterar med ett partikelfilter som placeras utanför gasfiltret om man inte byter. Utanför partikelfiltret används gärna ett förfilter som bör bytas ofta.
