Författare Ämne: Hjälp en newbie. "Grönt" vatten (brunnsvatten) efter chocklorering.  (läst 5380 gånger)
Utloggad Joa
Första lilla plaskpoolen installerad. Känner mig rätt nollad trots en hel del läsande.
6500 liter med liten filterpump som kör ca 1200 liter per timme.
Brunnsvatten. Har sandfilter till dricksvattnet pga av främst humus och järn.
Fyllde poolen på ca 8 timmar.
Antar att filtret inte riktigt hann med eftersom vattnet har en grönbrun ton.
Skickade i 50 gram klor upplöst i vatten direkt i vattnet enligt rekommendation på burken för chocklor (Biltema).
Behövde inte pH justera innan då det enligt teststickan låg på ca 7.2 eller strax däröver.
Nu har det gått 4-5 timmar.
pH ligger väl på 7.4-ish (tycker det är svårt att se på stickan...) men  kloret ser lågt ut väl?
Står att man skall kolla på stickan efter 10 sekunder i luften . Tycker pH ökar om man låter det gå mer än 10 sekunder men så kanske det blir. Annars kanske jag ligger lite högt på pH. Efter 10 sekunder ser det ut som på bilden.
Vad kan jag förvänta mig skall hända med det jag gjort och när?
Bör jag göra något annorlunda?
Help  <dontkn>
« Senast ändrad: juni 26, 2020, 16:39:23:23 av Joa »
  • Antal inlägg: 5738
  • Total likes: 520
JAg brukar läsa av rätt snabbt, tycker det "rinner ut" rätt mycket färg om man väntar för länge.
Kloret har rätt säkert förbrukats av det nya vattnet, finns mycket humus och sånt som det skall käka upp.
Brukar ofta gå från grönt till brunt vatten (Det som lever dör och blir brunt, sen tar filtret så småningom hand om det bruna) när du tillsatt tillräckligt mycket klor.
Utloggad Joa
SV: Hjälp en newbie. "Grönt" vatten (brunnsvatten) efter chocklorering.
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2020, 19:07:26:26 »
Tror du kloret jag tillsatte räcker eller behöver jag chocka igen?
Stickan visar ju väldigt lågt tycker jag...eller...?
  • Total likes: 520
Det är vanligt att man måste chocka både 2 och 3 gånger, speciellt om man fyller med brunnsvatten som normalt är mycket skitigare än kommunvatten som gått igenom reningsverk och flockning redan.
Du bör komma upp i minst 5 ppm klor på stickan, gärna 10 ppm för att vara säker på att kloret tar död på alla bakterier, alger och virus.
Det gröna är normalt alger.
När de dör blir vattnet brunt, då vet du att du klorerat tillräckligt.
Utloggad Joa
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2020, 16:10:26:26 »
Får köra en omgång till ikväll då. Betydligt klarare i morse och filtret var alldeles brunt efter natten. Gjorde rent det tre gånger igår...
Hade nog inte skadat med ett större. Lite leksaksvarning över det man fick med.
  • Total likes: 520
Så länge det är grönt tror jag att du klorerat för lite.
Jag är dock ingen expert, så ta det jag skriver med en liten nypa salt.
Eller klor.  ;)
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #6 skrivet: juni 27, 2020, 22:55:44:44 »
Du har köpt chokklor på biltema. Det är samma klor som används i spabad. Chokklor på Danska betyder snabbklor=spaklor. Alltså chockklor är inte chokklor.
Men just nu är detta inte ditt problem.
Tro inte du har alger i din brunn. De behöver ljus för att föröka sig. 8h kanske är lite kort tid för att ge alger? Klor med kopparjoner kan ibland ge en grön färg på vattnet beroende på pH. Humus ger en brun ton. Har man järn i vattnet blir vattnet brunt med klor. Detta tills järnet är borta.
Angående stickor är tiden avgörande för rätt avläsning. Olika stickor har olika tidsangivelser i vattnet. Man tittar från vänster till höger. Anledningen är att de till vänster visar fel om man väntar för länge. 10 sekunder är mycket lång tid för avläsning av stickor. Vilket betyder att dina avläsningar visar fel. Första färgen mest, andra färgen sen…osv.
Ett sandfilter klarar av att filtrera ditt vatten. Med en enkel filterpatron kommer du att få jobba mycket med ditt vatten.
« Senast ändrad: juni 28, 2020, 08:28:11:11 av Roger. »
Utloggad Joa
« Svar #7 skrivet: juni 28, 2020, 13:27:16:16 »
Precis, det är inte alger. Isåfall skulle jag ju dricka alger dagligen eftersom det är vårt dricksvatten (även om det som gick i poolen nog inte hann filtereras genom vårt filtersystem ordentligt)
Biltemas klor i länken nedan här så det antar jag är "vanligt" klor. Skickade i 50 gram till i min pöl på 6500 liter enligt instruktionen för chocklorering.  Läste av ca 5 på klorskalan efter en timme ungefär. Idag ligger det klart lägre. Runt 1-1.5 tycker jag det ser ut som.
Utseendet på vattnet detsamma ungefär.
https://www.biltema.se/fritid/pool/poolvard/klortabletter-2000022208?gclid=CjwKCAjw_-D3BRBIEiwAjVMy7MvuzBkvE28qq0neLLKDbyL8TbL_0trLvymHvWQiqXhzLGVBusAZuhoCKcsQAvD_BwE
Filtret byter/rengör jag säkert 4-5 gånger per dag. Helt brunt. Så det är nog hyggligt underdimensionerat för vårt brunnsvatten.
Vill ju helt klart få till det här då jag inte vill bli avskräckt att gå på en riktig pool nästa år....
Jag tror faktiskt att grönsticket man ser är kombinationen av gult (humus) och det blåa i poolen. Har ju samma fenomen här med kommunalt vatten och jag har aldrig riktigt fattat varför humus blir grönt i poolen. När jag orkar ska jag verifiera detta genom att tappa upp ett badkar och lägga i en bit liner.
Vidare tror jag att du behöver fundera på vad du filtrerar med. Fastnar verkligen partiklarna i filtret? Den typ av pool du har brukar åtföljas av insatsfilter som fungerar rätt dåligt. Kanske kan du skaffa ett mindre sandfilter och en pump billigt på blocket?
Utloggad Joa
« Svar #9 skrivet: juni 28, 2020, 16:37:12:12 »
Det låter rimligt. Humusen alltså.
Så här ser filter ut efter 3 timmar.
Vet inte om det syns på vattnet i filterkoppen, men det flyter runt som små partiklar i det. Som en badplats i nån sjö där det virvlar runt bottenslam och annat...typ...
Antar att man känns på linern om det senare utvecklas alger? Kan tänka mig att det blir halt och lite kladdigt. Med grönt (gult...) vatten från start kanske det blir svårt att tidigt upptäcka det.
Får nog leta efter ett sandfilter.
Råder det bot på problemet tro?
Utloggad butthead
Byt till sandfilter. Kör sand och inte filterbollar i den. De där papperfiltrerna du har är inte bra alltså.
5,5x3,7m oval ovanjordspool "Westminster". 1.2m baddjup. 9m2 solfångare med ventil från Aliexpress och egengjord styrning. Gullberg & Jansson 5 kW. Optima sandfilter med 0,33hk pump. Solfilm.
« Svar #11 skrivet: juni 28, 2020, 17:17:20:20 »
Vi har brunnsvatten, med både järn- och manganförekomst. Första gången vi klorerade vår pool gick den nästan genast från att ha sett ganska klar ut till grön-brunt, så tjock att man absolut inte såg botten, siktdjupet vekade inte vara mer än högst 30 cm. Men efter några dagar ed klorering och kontinuerlig körning av sandfiltret så klarnade vattnet och blev jättefint. Man får ha lite uthållighet, vattnets första reaktion säger inte så mycket, särskilt inte om det handlar om brunnsvatten som kan innehålla lite av varje. Humus bör dock inte finnas i vattnet om det är vatten som används som dricksvatten. Järn och mangan är båda ofarliga, men ger lite estetiska problem ibland och i höga mängder kan de sätta igen ventiler och system. Järnutfällningar är oftast så fina partiklar att de inte fastnar i filtret. Bästa sätt att bli av med dem är nog då att låta dem samlas på botten (inte bada under några dagar) och sedan dammsuga dem mot avlopp (waste) så att de verkligen åker ut ur systemet och inte bara blåses ut i poolen igen. Tänk då bara på att dammsuger man mot avloppet så måste man vara snabb och hålla koll på vattennivån - den sjunker väldigt snabbt !
Utloggad Joa
« Svar #12 skrivet: juni 28, 2020, 21:05:08:08 »
Tack för tipsen.
Humus kan nog förekomma då vårt dricksvatten system och dess filter inte direkt är anpassat för ett kontinuerligt uttag på 6,5 kubik.
Om det är humus, ingen aning....
I filterhuset ser vattnet ut  som i glaset till vänster.
Det till höger är vatten taget från poolen. I det "smutsiga" glaset lägger sig det lite skit på botten efter att det stått ett tag.
« Senast ändrad: juni 29, 2020, 16:34:54:54 av Joa »
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #13 skrivet: juni 28, 2020, 21:15:13:13 »
Mycket kloka råd och information på denna tråd.
Ditt vänstra glas visar på humus. Små organiska partiklar. Ett sandfilter klarar detta mycket bättre än ett vanligt filter.
Ibland kan man hjälpa filtret genom att tillsätta flockningsmedel. Men det hjälper inte ditt filter att filtrera bättre.
Utloggad Joa
« Svar #14 skrivet: juni 29, 2020, 10:51:04:04 »
Så här ser vattnet från filterhuset ut efter att ha stått en natt. Rejält med "gojs" i botten.
Utloggad 62ragtop
Skulle säga att ditt problem ligger i din pump + filter. Du skriver det själv, lite av "leksaksvarning" på denna...
Innan vi blev med "nergrävd pool" så levde vi med en liknande ovanmarks-bassäng (Intex 4,5m, som kom med huset). Tidigare ägare uppmanade oss att använda kommunalt vatten, även fast vi har tillgång till "trädgårdsvatten" via en vattensamfällighet. Vår bassäng kom också med en ganska fjuttig pump och insatsfilter (papper). Filtret beckade ihop på någon timme, och det var ett evigt rengörande av filter på daglig basis... mao, du kommer nog tröttna tids nog.
Ett par bekanta med en liknande bassäng köpte en sandfilterpump, de fick bättre flöde och bättre filtrering. Tror inte du nödvändigtvis behöver köpa några "dyra" prylar (allt är relativt). Men kikar man på ställen där de säljer denna typ av ovanmarkspooler/bassänger så ser man numera ofta att de även har "billigare" sandfilterpumpar. Varför, jo, för att troligtvis så inser tillverkarna (Swim and fun, Intex, etc) att dessa pappersfilterpumpar som följer med i "kittet", inte riktigt är up for the task... Mer än att du får jobba mycket för att cirkulera och filtrera ditt vatten.
Lycka till!
