Författare Ämne: CyA vs klor  (läst 20488 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: CyA vs klor
« Svar #30 skrivet: juli 13, 2020, 21:50:34:34 »
Om du har låg klorhalt när barnen badar bildas inte trikloramin. Men du måste få bort näringsämnet för bakterier och alger. Enda sätet är att höja klornivån. Då bildas trikloramin. Alltså höjer du ditt klor på kvällen.
Detta är lite av vad jag jobbar med. Att bestämma tidpunkt för när trikoramin bildas.
  • Antal inlägg: 5916
  • Total likes: 551
SV: CyA vs klor
« Svar #31 skrivet: juli 14, 2020, 08:12:30:30 »
Ser att det är aluminiumsulfat (14%?) i de där puckarna jag använder, vad gör det för nytta?
Har beställt ett testkit från INSTA för att jämföra.
Utloggad Plums
SV: CyA vs klor
« Svar #32 skrivet: juli 14, 2020, 11:07:30:30 »
Av någon anledning verkar jag gilla dig.
Hade tänkt att sluta svara på forumet.
Ska försöka förklara hur klor och bundet klor hänger ihop.
När man har klor som desinfektionsmedel kommer det alltid att bildas bundet klor vid bad.
Det är svett och kiss. Barn kissar alltid i vatten.Spelar ingen roll vad de säger.
Ofta har badhus information om att duscha före bad för att minska kloret. Tyvärr handlar det om att folk kissar i vattnet. Men det kan man inte skriva om. Då kommer ingen till badhuset.
Vem vill bada i vatten som någon kissat i?
Det finns knep för att få bort trikloramin. Mitt är att ha en fettabsorbator från Folkpool. Den liknar en lotusblomma. Tyvärr går min cirkulation hela tiden. Anledningen är att driva detta bundna klor trikloramin till skimmern där fettabsorbatorn fångar upp detta.
Du märker direkt om någon gjort det i vattnet man inte får göra.Idag är mina barns kompisar medveten om detta. Absorbatorn blir gul direkt av trikloramin som är gul och oljig.
Trikloramin är inte det värsta som kan bilds det är halometaner. Vidare är det ganska känt vilka ämnen som kan bildas vid bad.
Förhållandet mellan klor och kväve som kommer från badande är avgörande vilket bundet klor som bildas.
Första steget av bundet klor är monokloramin. Lättlöslig i vatten ock luktar inte.
Andra steget av bundet klor är dikloramin och luktar badhus. Mycket löslig i vatten.
Sista steget är trikloramin. Luktar badhus och är inte löslig i vatten. Liknar rapspsolja. Skvalpar på ytan och ger den fula randen på poolen.
Vilket steg man har av bundet klor beror på förhållandet mellan fritt klor och kväve från oss badande.
Skulle kunna skriva mycket om detta. Men du vill ha ett svar.
Jag tillsätter mitt klor på kvällen. Det blir en tillfällig höjning av kloret. Detta kommer att bilda trikloramin. Inget problem. Ingen badar då. Vidare fångar absorbatorn upp detta.
Många som har automatiska system har alltid bundet klor. Deras automatiska system tar inte hänsyn till kemikaliernas dynamik.
Hoppas du blev lite klokare?
Tack jag blev klokare men inte mindre orolig.. fel tråd att ta denna diskussion, kanske borde starta en separat?
Gäst 188
Gäst 188
SV: CyA vs klor
« Svar #33 skrivet: juli 14, 2020, 23:53:29:29 »
Det är ditt flockningsmedel. Brukar inte använda denna kemikalie. Kläggar ihop sig i sandfiltret. Visserligen om man har grumligt vatten är detta bra. Det bildar en hinna på sandfiltret som fångar upp detta.
Men vid backspolning tar det med sig sand från ditt filter.
Själv föredrar jag att inte ha multikemikalier. Vill själv bestämma när och hur kemikalierna verkar.
Aluminiumsulfat är den mest vanligt förekommande fällningskemikalien.
Men har man koll på vattenrening finns fler kemikalier. Vidare om man har koll på kemin kan dessa kombineras med andra.
Tyvärr finns många hjälpkemikalier. Ofta behövs inte dessa.
Kloret är ofta mycket bättre på att hantera, kalk, mangan, järn osv.
  • Total likes: 551
SV: CyA vs klor
« Svar #34 skrivet: juli 15, 2020, 07:25:15:15 »
Vi har som sagt kört med detta i 4 år nu och har aldrig haft så bra vatten, doftfritt, klart och känns friskt.
Gäst 188
Gäst 188
SV: CyA vs klor
« Svar #35 skrivet: juli 21, 2020, 22:36:32:32 »
Det är skillnad på klart och rent vatten.
Ett klart vatten behöver inte betyda att det är rent från bakterier?
Mer CYA dess mer bakterier.
Butthead lyfte 7,5%-regeln. Ligger man under kommer bakterier frodas. Om inte har man tur? Lite av detta Butthead var ute efter i denna tråd?
  • Total likes: 551
SV: CyA vs klor
« Svar #36 skrivet: juli 22, 2020, 09:09:35:35 »
Cya började visa minst 50 när jag fick lite ordning på ph.
Utloggad butthead
SV: CyA vs klor
« Svar #37 skrivet: juli 22, 2020, 10:45:34:34 »
Jag ska försöka ta ner mitt Cya till ca 20 till hösten genom att då tömma ut 1/4 av vattnet från botten av poolen denna gång istället. Det känns rimligt eftersom Cya molekylerna tydligen är tyngre. Lyckades inte speciellt bra förra hösten då jag tömde från ytan. Då kommer jag nästa säsong inte behöva ha i så mycket klorpuckar (kalc.hyp.klorit) som nu, då jag också har 50 i Cya nu, vilket jag personligen tycker är för högt. Veckorklor som jag kört fram tills slutet av förra säsongen känns inte bra alltså, men än att ge en viss grundnivå av Cya, vilket utomhuspooler trots allt behöver.
5,5x3,7m oval ovanjordspool "Westminster". 1.2m baddjup. 9m2 solfångare med ventil från Aliexpress och egengjord styrning. Gullberg & Jansson 5 kW. Optima sandfilter med 0,33hk pump. Solfilm.
Gäst 188
Gäst 188
SV: CyA vs klor
« Svar #38 skrivet: juli 24, 2020, 22:02:08:08 »
Det är helt naturligt att vara orolig av vad som skrivs.
Har full förståelse av vad du frågar om.
Som desinfektionsmedel i pool eller spa kan man använda klor, brom, baquasil eller aktivt syre. Finns andra kemikalier också. Alla dessa produkter har fördelar och nackdelar. Alla bildar biprodukter pga. bad. Av alla dessa kemikalier verkar klor vara den som är minst farlig. Pratar man klors biprodukter kan det vara bra att tillsätta sitt klor på kvällen. Då bildas dessa biprodukter. Kan vara bra att ha cirkulationen igång då. Hamnar i skimmern och vädras ut.
  • Total likes: 551
SV: CyA vs klor
« Svar #39 skrivet: juli 25, 2020, 12:32:34:34 »
Med PH på bra nivå verkar stickorna visa ett korrekt värde, men som vanligt är det lite svårt att avgöra exakt värde på stickor (och andra mätprinciper med färgindikering).
Min bedömning är dock att de teststickor vi säljer i webshopen (Vita burken)  är väl så enkla att avläsa som InstaTest-stickorna jag beställt som referens.
Jag lämnar det upp till er att avgöra.
Bilderna går förstora lite om man vill se bättre.
Jag tolkar det som ett OK/lite högt värde, men ingen katastrof.
Nu har det åter regnat så mycket att vi behöver tömma ur ca 10 cm vatten ur poolen.
Vi ligger nu på 250 mm regn senaste 4 veckorna, eller 8 m3.
https://www.energibutiken.se/sv/pool-spa-tillbehor/375-teststickor-6-i-1-klor-ph-cya-alkalinitet-vattenhardhet.html
« Senast ändrad: juli 25, 2020, 12:37:18:18 av Rickard »
