Författare Ämne: Jordfelsbrytare när man badar  (läst 16513 gånger)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« skrivet: maj 26, 2007, 09:37:11:11 »
Kan man bada om man har pumpen igång och har jordfelsbrytare. Eller skall man ha pumpen avstängd dagtid? Eller köpa en sån där timer med din-kontakt på Claes Ohlsson som man kopplar till pumpen så den går nattetid?  (Tänkte faktiskt låta en elektriker göra det sista.)
Min pump kör 8000L/timme och poolen är på 36 000 L, har hört att det räcker att vattnet byts 4-5 ggr per dygn. Eller har jag fel?  :-\
Hur gör ni kära poolare?
hälsn Joakim  8)
poolnisse :)
SV: Jordfelsbrytare när man badar
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2007, 10:32:09:09 »
Vatten leder elektricitet dåligt, så det finns ingen risk med att köra pumpen när man badar, har du däremot elektriska saker i direkt närhet till poolen, som du når från vattnet, skall du sätta dit jordfelsbrytare.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2007, 10:52:13:13 »
Vet inte vad Rickard säger men det är helt fel.
Du SKALL ha jordfelsbrytare på din anläggning och Du kan bada om Du har pumpen
igång.
http://www.hallqvisthylte.se
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2007, 11:16:51:51 »
igång.
Så du menar att plastslangen och vattnet skulle kunna leda så mycket elektricitet att man skadades eller ens kände det i vattnet?
I så fall borde man ju få ström om man tog i en vanlig isolerad elledning som var våt...
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2007, 17:52:05:05 »
Nej det menar jag klart inte. Det kan ju misstolkas när man skriver.
Vad jag menar (är själv inom elbranchen) är att om Du får ett jordfel i din
anläggning så kan din poolanläggning bli strömförande. Vem skulle kunna förlåta
sig själv om det sryker med någon bara för att man tyckte att det var för dyrt att
sätta in jordfelsbrytare.
Hoppas att detta klargjorde vad vi menar Rickard och jag  O0
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2007, 07:40:48:48 »
tack för era svar. Jag badar som vanligt med pumpen på och jordfelsbrytare. men hur mkt skall man låta pumpen gå? Dygnet runt eller?
poolnisse :)
Utloggad Calle Anka
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2007, 07:45:07:07 »
Vi blev rekommenderade att köra den dygnet runt. Bäst rening så.
Har också jordfelsbrytare....det känns som standard numera.
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #7 skrivet: maj 27, 2007, 07:51:01:01 »
Jag kör våran pump 12 timmar/dygn. Du ser också om Du kör för  lite. Våran förra Intex pool blev då grumlig
när man badade mycket. Sen när vi körde 12 timmar på den också så var det OK.
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2007, 08:33:59:59 »
Kolla hur mycket vatten din pump pumpar per timme. Vattnet ska gå genom reningen 4-5 ggr per dygn. Jag har alltid avstängt på nätterna.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #9 skrivet: maj 27, 2007, 21:10:07:07 »
Hej Fia!
Om jag skall byta vatten 4-5 gr per dygn och min pump kör igenom 40 000 liter på 5 timmar så får den nog gå dygnet runt eller?  ???
poolnisse :)
