Författare Ämne: Solvärmematta till liten Bestway (6,5 kubik). Värt det? Märke?  (läst 6060 gånger)
Utloggad Joa
I färd med med att ställa upp en lite "plaskdamm" och funderar om det är värt att köpa en solvärmematta?
Poolen är ju liten tänker jag...
Soliga dagar har mattan isåfall sol mellan 10-17-ish.
Biltema har ju Bestways för 599. Kanske finns billigare/bättre?
https://www.biltema.se/fritid/pool/pooltillbehor/solvarmare-till-pool-2000043921
Utloggad butthead
SV: Solvärmematta till liten Bestway (6,5 kubik). Värt det? Märke?
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2020, 20:39:23:23 »
Kan nog funka om poolen är mindre. Jag har en 6m2 värmare från VidaXL som är superbra. Lämnade pumpen avstängd idag en timme och det kom då brännhett vatten in i poolen från denna. Soltäcke flytande på poolen gör också skillnad.
Utloggad henrik79
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2020, 08:49:08:08 »
Låter intressant för att spara på värmepumpen. Hur är denna inkopplad? Har inte hittat något vettigt paket som man kan koppla in på sin befintliga anläggning.
Har tänkt annars en billig separat vattenpump som man kör på timer jun-aug, då är en eventuell kyleffekt minimal. Funkar att gömma när man ha ovanmarkspool som vi har men svårare kanske med en "riktig" nedgrävd pool, då vill man nog ha dyrare och mer integrerade grejor.
/H
